Текущее время: 10 апр 2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вопрос касательно asus f8s
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 11:37
принесли на ремонт эту железяку густо залитую чем то средним между вином и киселем. в процессе осмотра выяснилось что бук полностью перестал реагировать на любые типы воздействия. осмотр показал что накрылись нулевики возле южного моста. нулевики перепаял - бука начала стартовать и вроде как бы загружается даже, но! видеосигнал отсутствует в принципе: ни на матрице ни при втыкании монитора в вжа картинки нет. видео в буке интегрированное- сама плата вроде бы не пострадала(залита не была ибо находится далеко), точно проверить возможности нет ибо рядом нет буки с интегрированным видео дабы перетыкнуть. возможно у кого-нибудь есть идеи где рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос касательно asus f8s
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:21
Я думал бы так:
1. почему накрылись эти самые нулевики.
2. куда они ведут.
3. что накрылось кроме этих нулевиков.
4. ноут как бы стартует - это "как бы" не очень убедительно звучит, поэтому пост-карта тут очень кстати.
и делал бы так:
1. написал название материнки
2. Замерял и написал присутствующие/отсутствующие напряжения питания
как минимум.
ну и часто разьем шлейфа матрицы народ криво втыкает - тем самым гнет и замыкает контакты в гнезде на материнке. но это, понятное дело, не единственный вариант причины.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:26
вопрос имхо нубский но все же - как получить пост карту в случае если нет видео?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:27
upd: запуск пробовал и с подключенной матрицей и без так что шлейф не виноват
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:29
http://www.masteram.su/files/file/2964- ... c-diagram/
кроме блок схемы по нему ничего не нашел. схема распайки как я понимаю это из области фантастики
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:30
а я про шлейф и не говорил. я говорил про гнездо на материнке, в котором гнутся контакты, и к сожалению они не из бамбука.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:37
может всё таки пост карту приобретём и подключим,а потом будем гадать. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:38
Видимо, ты не совсем правильно понял. Вот пост-карта (для примера):
http://www.ebay.com/itm/mini-PCI-E-Lapt ... 20bcf98643
ЕЕ надо вставлять в разъем mini-PCI на материнке (тот в котором вай-фай торчит) и она показывает POST-коды. Это если повезет и на разьем выведена шина LPC, а если не повезет то карта будет показывать нули, тогда ее контакты надо припаивать к контактам на мультиконтроллере (как правило) либо еще бывает debug-разъем, но тоже не везде.
Примерно так.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:43
увы карты у меня нет - я вообще работаю монтажником на провайдере - это пришел начальник принес бук и сказал к понедельнику должен работать =\
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:48
Суровый начальник у Вас, а посткарту все же нужно поискать, ну или начать диагностику без нее с замеров напряжений.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:51
я думаю,что основные напряги в норме,так как в основном загружается,а далше только осцил,да и вообще пора уже в сервис собиратся.не монтажное это дело ноуты ковырять. :a_g_a:
а может кто подсказать в каких точках необходимо промерять и что там должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:53
Ну или начать искать нового (адекватного) начальника :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:54
тащить за свой счет в сервис что то не горит, а начальник не понесет уже - изначально не надо было мне его паять - теперь "раз хоть что то начало запускаться - пили дальше"
Ну для начала на дроселях всех посмотреть что есть и написать, а далье уже будет виднее, ну и напишите то платформу матери.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:56
ты же не в сказке живёшь,смотри реально на ноут. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:57
насчет платформы матери пишу дословно все что написано на ней:
asus a8e/a8s/f8s main board
rev 2.4
остальное имхо не существенно
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:00
и всеже нужно тщательнее осмотреть плату на предмет залития,
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:02
напряжение - на дросселях(такие квадратные серые или черные):
19В (с подключеным БП)
3.3В
после включения с кнопки появляются еще:
1.8В
1.5В
1.2В
0.9В
питание процессора приблизительно в пределах 0.9 - 1.3В
Сопротивление (при отключеном БП и аккумуляторе) - там же.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:03
нет плата видеокарты визуально живая - сейчас попробую прозвонить - отвечу точнее
я боюсь только чтобы логика не сдохла ибо перепаять в обвязке южного пришлось 14 резисторов и 2 конденсатора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:05
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:06
да кста там еще остался ряд из 8ми резисторов - нешне как бы нулевики ибо без маркировки но на прозвон дают 34 ом каждый - есть идеи что это? паять я их постремался ибо одинаковое сопротивление(+\- 1 ом смущает) возможно я ошибась и это что то другое но корпус как у резистора
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:08
:sh_ok:
конденсаторы тупо выгорели - были просто угольки с контактными площадками - искал по аналогии с соседними дорожками благо они там все одинаковые
резисторы же давали сопротивление в десятки килоом - для нулевика имхо это слишком круто
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:10
:sh_ok:
а можно фото этого чуда?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:11
такой вопрос если видео в норме и все остальное стартует - какая вероятность того что на южном мосту просто проебался участок отвечающий за связь с видюхой?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:12
:sh_ok:
фотика нет рядом(
в принципе резисторы внешне как бы не пострадали - наткнулся я на их когда тупо начал прозванивать все нулевики в районе сгоревших конденсаторов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:13
ПАЦТАЛОМ!!!! :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:14
конкретнее?)))
прошу прощения... просто фраза понравилась
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 13:15
Не все, лучше собери его скажи югу труба, заменить все равно сам уже не сможешь нужна станция :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
