Текущее время: 10 апр 2026 22:53
 Заголовок сообщения: Кулер от ноутбука Asus N82J, 4 провода
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 19:52
Вентилятор в ноуте Asus N82J не вращается, то есть пытается запуститься и останавливается. Кулер вот такой:
http://www.mocom.ru/Component/cooler/as ... ooler.html
От вентилятора идет 4 провода - красный, синий, черный и желтый. Если я не ошибаюсь и красный V+, черный -, желтый - датчик оборотов, то для чего синий? Или там совсем другая распиновка? И как его проверить? Если подать на красный - черный соответственно + и - 5вольт, он должен вращаться?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 20:22
Там совсем-совсем другое управление.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 21:52
Че то я не того.. "Не верю" как говорил Станиславский ) Разобрал вентилятор наскока мог, в поле зрения появилась 8-ми ногая микруха и 4-х ногое не знаю что (оптрон может?).. На 2-ю (или 7-ю?) ногу микрухи идет непосредственно синий провод. Красный идет на предохранительный резистор 0000ом и дальше в глубь платы. Еще на плате есть кондер smd и резистор 470Ом, и все. :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 03:29
Вот кое что еще накопал.. Похоже эта схема собрана на чем то вроде BH6779FVM. Ни кто не имел с ними дела?
Кстати ошибся в описании - не "7-ю ногу", а "6-ю". Но тогда получается из даташита, что синий провод это либо "Vcc", либо "H+" :du_ma_et:
Учитывая, что Vcc скорее все таки красный (при включении ноута на красном относительно черного появляется +5в, + предохранитель 0 Ом), получается, что синий это "H+".
А желтый - датчик оборотов.
Что это за H+? На него управляющее напряжение (0.4 - 4.9в) приходит, я правильно понял?
Если да, то схема подключения будет аналогична приведенной выше Алексеем, за исключением расположения проводов в разьеме, и я охотно забираю цитату Станиславского обратно ) Вот только тогда получается что вентилятор неживой ((( Потому что пробовал подключать по этому принципу и подавать 1.5в на "H+", результат - 0)
P.S. - Извиняюсь, что забыл поздороваться, заморочился вконец с этими железяками.. Всем привет! :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:02
Там завязка идет на температуру. + постоянный, H+ идет с какого-нить термодатчика типа EMC****, тем более если трубки раздельные на один вентиль.
Если не хочешь заморачиваться, то поставь обычный вентиль с постоянными оборотами. У 4-х пинок постоянно контроллер горит от этого они и не крутятся совсем.
