Текущее время: 10 апр 2026 21:36
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 17:36
Добрый день ситуация такая, есть DELL XPS M1330 на на матрице тоненькие полоски , все как тут viewtopic.php?f=338&t=16854
поменял G86-631-A2 на новый не помогло думал брак менял еще три раза результат тот же, поменял матрицу ,не помогло. На внешнем все норм работает!
Прошу помощи у спецов.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:17
Я не спец, но возможно по своему опыту подскажу.
С таким дефектом (молоко с цветными соплями - на матрице, и все нормально - на внешнем) мне попадались ноуты только с дохлыми видеочипами. Чтоб матрица такой дефект давала - не попадалось. А на днях диагностировал один аппарат - на нем на матрице белая полоса была, отключил ее, и подключил другую, какая под руку попалась и на ней изображение стало точно как на твоем фото. Я хочу сказать, что может быть дело в несовместимости матрицы - прошивка или распиновка разьема?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:20
может шлейф.хотя явно так чип глючит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:21
а где новый чип брали и кто менял?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:42
Был такой прикол.. Поднимай чип и смотри под микроскоп посадочные места тобишь полигоны где-то обрыв. БЫЛО ТАКОЕ ВЕСЬ ДЕНЬ ПОТРАТИЛ НО ПОДНЯЛ ДАННЫЙ ДЕВАЙС! :men:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 18:51
чип покупал в партдирект менял сам !Будем смотреть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 10:26
Я б все-таки шлейф в первую очередь проверил.
