Вот кое что еще накопал.. Похоже эта схема собрана на чем то вроде BH6779FVM. Ни кто не имел с ними дела?
Кстати ошибся в описании - не "7-ю ногу", а "6-ю". Но тогда получается из даташита, что синий провод это либо "Vcc", либо "H+"
Учитывая, что Vcc скорее все таки красный (при включении ноута на красном относительно черного появляется +5в, + предохранитель 0 Ом), получается, что синий это "H+".
А желтый - датчик оборотов.
Что это за H+? На него управляющее напряжение (0.4 - 4.9в) приходит, я правильно понял?
Если да, то схема подключения будет аналогична приведенной выше Алексеем, за исключением расположения проводов в разьеме, и я охотно забираю цитату Станиславского обратно ) Вот только тогда получается что вентилятор неживой ((( Потому что пробовал подключать по этому принципу и подавать 1.5в на "H+", результат - 0)
P.S. - Извиняюсь, что забыл поздороваться, заморочился вконец с этими железяками.. Всем привет!
