Текущее время: 12 апр 2026 13:50
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 11:26
Модель SONY PCG-7121G
материнка: m730 1P-0079500-8010 REV.1 MBX-185
Заменил Видео G86-750-A2 на G86-771-A2 в итоге ...запускается .. показывает биос все хорошо..
загрузка доходит да значка windows и все переключаеться на внешний и все .. на собственном темнота.. на внешний нормально показывает..
в чем может быть дело7?
Нераспаяной памяти там нет на плате
dip переключатель влияет только на матрицу я так понял..
может не сел чип... ??
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:02
Попробуйте пощелкать тумблерами нумбер уан энд нумбер ту.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:04
если бы чип не сел, изо было бы в полосочку или артефактами, по логике тут проблема с ситемой. Пробуйте запустить с другого винчестера.
Хотя может быть что то с каналом на VGA хотя почему тогда он преключается на загрузке Винды!?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:09
щелкал тумблерами.. либо тоже самое .. либо вообще не показывает на матрицу
непонятно как то ..
вроде 750 должен меняться на 771
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:18
у меня на плате положения dip были 0111
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:56
никто не встречался с такой проблемой??
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:04
Я встречался
Драйвера родные соневские поставил и всё пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:14
Oleg Sedin (REM) счас попробую.. отпишусь...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:28
О чудо
спасибо добрый человек :ya_hoo_oo: .. :dr_ink: :dr_ink:
хотя я дрова переставлял .. странно
удалили полностью и поставил с сайта NVIDIA последние
Тема закрыта ..всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibukireqaki, killerxxx, Yandex [Bot]
