Текущее время: 14 июн 2026 05:58
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 14:35
Платформа VIA, процессор C7-M 754 1.5 ГГц, чипсет VIA VN800.
При включении ничего не выводит на экран, но раз в несколько секунд дёргает приводом DVD. У меня подозрение на циклический ребут. С вытащенной оперативкой сигналит спикером 3-3-1. С другой оперативкой ситуация не меняется (такая же, как и с родной).
В то, что мёртвый мост верится слабо - насколько я знаю, у VIA они не горят.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:10
Внешний монитор пробовал подключать? На нем есть изображение?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 15:40
а биос пошить?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:17
Внешний пробовал, нет реакции.
Для того чтоб шить биос неплохо бы постку сначала сунуть, а у меня её пока нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:19
у Вас машина не стартует, монитор здесь не причём.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:24
Проц скорей всего отбросил копыта...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:32
Проц? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:38
А вдруг там навернулся инвертор, вследствие чего он какую-то нагрузку или излишнее сопротивление оказывает на подсистему питания матери, из-за чего и происходит циклический ребут? :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 16:40
Фантазёр...
Я не фантазёр, я это к тому написал, чтоб вы не говорили за монитор.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:34
платформу почему не указали
наличие питаний не указано
первоначальная симптоматика тоже
Что посоветуете?
отсюда ответ сугубо из статистики
1биос
2 юг
север
кстати если указать платформу то возможно выяснится что она и интела (после прошивки понимает)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:45
Что значит платформа? Мне казалось, это чипсет + процессор. Оказалось, не казалось? :-)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:50
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=34166
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:57
Если я всё правильно понял, LM7WV2 / 0.2A
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:58
D@nilYcH
какой есть инструмент для ремонта?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011 17:59
Паяльная станция, мультиметр, завтра наконец получу на почте программатор SPI флэх :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 21:57
Заменили мост, с большим правда геморроем. Чипы какие-то палёные продают, процент брака очень высокий
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:00
Каков результат? У меня по С7М очень хреновая статистика: приходило порядком роверов и НР 2133 на C7M - полное мракобесие, хуже QL/RM ...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:02
Ожил, но чипа два или три меняли. Пипец какой-то с этим
Проц жив был
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:57
D@nilYcH По Роверам на VIA чипе у меня статистика как раз поганая.
Именно они и дохнут, а как меняется на роверах сами знаете(поганенькие платы).
А про СО этих мостов вообще молчу.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:59
Дык они вроде и не сильно греться должны... VIA всегда на моей памяти славилась низкими температурами, и мамки на их мостах выгодно отличались надёжностью по сравнению с теми, что на NV
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:01
На десктопах - да.
В роверах - нет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:09
Ну, будем знать теперь.
