Текущее время: 12 апр 2026 19:14
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 23:08
Всем привет.
Захотелось мне для старого ноута сделать встроенный микрофон путем замены аудио разьема микрофона собственно на сам микрофон. Но за неимением опыта мне этот трюк не удался.
Итак имеем мат плату MS03_MP_M/B schematic – MS03-1-01 – 1P-0056100-8010 и 6 пиновый аудио разъем по такой схеме
землю и моносигнал я определил по самому разъему.
Никто не подскажет как правильно это все дело соединить между собой?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 23:38
Это ты просто разъем замерял, а это не правильно.
Найди любой 3.5мм штекер, вставь в разъем, а потом меряй что куда, и все вопросы сразу отпадут.
А вообще вот... так понятней.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 23:53
Спасибо. Но я плохо понимаю схемы :( . я правильно понимаю ground на микрофоне мне нужно подцепить на 5 пин, моно сигнал соединить к 4, 2 и 1?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 00:17
Как все сложно-то.
Кароче, тебе надо 2 и 3 пустить на "+" микрофона, а 1 на "-", но при этом расцепить 4 и 5, чтоб на 5 не поступало 5В
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 00:19
А лучше, вообще его отпаяй и подцепи микрофон на 1 и 2
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 14:01
Спасибо за совет! На самом деле я с самого начала так и делал, просто по невнимательности припаивал микрофон на 4,5 вольта. В общем все кончилось хорошо)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 15:34
Пожалуйста!
