Текущее время: 27 май 2026 04:33
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:57
Здравствуйте!
На ноутбуке Toshiba Qosmio установлена матрица LP171WP6 (двухламповая), в наличии есть LP171WP4 (одноламповая, Acer 7520g)...
Родная матрица - LP171WP6 вышла из строя (появились вертикальные цветные полосы). Поэтому стал вопрос ее замены.
Инвертор под штатную матрицу соответственно двойной, для двух ламп.
При подключении LP171WP4 в один из разъемов инвертора - матрица без изображения (точнее, оно появляется на пару секунд в полутусклом виде и тухнет).
Если подключить одновременно матрицу LP171WP4 и живую лампу с др. матрицы то все прекрасно показывает...
Но матрицу вместе с чужой лампой запаковывать в корпус не хочется да и не поместятся они там...
ВОПРОС! Можно ли вместо второй лампы установить какую-нибудь нагрузку?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:03
проще наверно инвертор другой присобачить.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:27
Ура ПОЛУЧИЛОСЬ...!
Умные люди подсказали...
Оказывается требовалось отключить вторую часть инвертора...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:04
В ЖК мониторах обычно емкость вешают примерно 100pF ,скорее всего и здесь прокатит возможно кондёр подобрать прийдётся.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:08
тут хватит 40 пик, но это колхоз. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 15:05
Максим, а как в таком случае по-правильному? Отключать защиту или искать одноламповый инвертор?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 15:45
я менял инвертеры, я не навязываю решения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 18:49
Просто интересно стало, может у тебя какой свой секрет. :aiki-do: Вот и спросил... :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 20:44
23legion писал(а):
Ура ПОЛУЧИЛОСЬ...!
:-) Умные люди бы посоветовали снять двухламповый инвертор и поставить простой, одноламповый. А двухламповый оставить на черный день (с) ...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 20:46
ага :) у меня уже коробочка таких.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 23:52
Дело в том что, двухламповые инверторы у меня имеются в наличии, а однолампового, соответствующего не нашел... время поджимало...вот и решил проблему отключением...согласен этот в коробочку, а одноламповый монтировать, если бы он был...
А отключается он элементарно.
В инвертор входят два шлейфа, отключаем ту часть которая питается шлейфом с меньшим количеством pin'ов, а лампу подключаем к той части инвертора, к которой подключен шлеф с большим количеством pin'ов... вот и все...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 10:29
Ага , ага ... это вам сони еще не попадались на 2 лампы .
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:06
Вопрос был: ВОПРОС! Можно ли вместо второй лампы установить какую-нибудь нагрузку?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 13:29
можно !!! :a_g_a:
например конденсатор около 40 пик
только напряжение 2к
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 14:04
на сони не катят всякие кондеры. Там очень хитрый инвертор с обратной связью
cron
