Текущее время: 27 май 2026 09:30
 Заголовок сообщения: Maxmedia MB-1060
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:29
Добрый день. Имеется Ноутбук Cameron Maxmedia MB-1060, Производителя платы опознать не удается, Единственная вразумительная маркировка MB5601C V6.0 Сделан на базе платформы Geode. Интересно себя ведет, при подключении к любому источнику питания, будь то батарея, или адаптер, он тут же включается, инициализации нет, изображения соответственно тоже. Жесткий диск крутится, по звукам загрузки с него не происходит. Потребляет от адаптера 250ма. На кнопку включения реагирует повышением потребляемого тока на 110-120 ма, отпустишь - падает обратно. На плате присутствуют все напряжения, кроме 2.6в, принудительная подача, равно как и принудительное включение самого инвертора ни к чему не приводит. При снятом мультике(WPCE775LAODG) все то же самое. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Maxmedia MB-1060
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:17
у вас похоже проблемма вся вокруг мульта.(мульт. биос.--возможно юг но мало вероятности)
для начала нужно поставить рабочий мульт и биос- а потом смотреть на реакцию)
желательно знать предъисторию.т.к даже грязь под мультом или плохой пропай дадут тот же результат.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:54
Мульт уже снят, разницы нет, на месте мульт, или нет, он (ноут )все равно включает все инверторы, кроме одного. Как умер - неясно, никто не рассказывает. А если проблемы с югом, то бида, где взять юг Geode я не знаю...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 22:36
Напишу здесь.
Принесли такой же ноут. При подключении зарядки экран заливает белым, жмешь кнопку включения ноут стартует и по экрану начинают ползти полосы. От батареи, с экраном все в норме. Единственное ноут не грузится (не видит хард). Вскрытие показало что вместо 5 вольт идет 12 вольт. Труп усилка уже снял. Схемы нет и собственно не могу найти что за зверь стоит U21.
[img=http://imageshack.us/photo/my-images/213/img3152k.jpg/][/img]
