Текущее время: 11 апр 2026 02:10
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:25
Есть видеокарта GF8600m gs от ноута ACER 5520g
Симптомы такие:
сначала не давала сигнал на внутренний моник (на ноут) после перепайки 91730AML сигнал пошел, но экран делится на 3 части по вертикали и появились разноцветные полоски размером с 1 пиксель, хотя при подключении внешнего монитора изображение без каких либо артефактов. Объясните поподробнее начинающему в чем тут дело. Надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:43
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:47
В этом - GF8600m gs
Чтоб убедится в этом - диагностическая "дувка" 200-250градусов на кристалл видео, 5-10сек достаточно. Заработает нормально - чип под замену
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 15:50
viewtopic.php?f=338&t=21021
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 16:10
Грел та же история. слышал про замену какого то делителя частоты, но как выглядит не знаю, покажите чтобы знал. спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 16:18
Вы его уже сменили, по крайней мере пока меняли и заодно видать видео чип прогрели, вот он и ожил малость, меняйте его.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 17:49
Он изначально был жив. Проблема с выводом на внутренний экран. На внешнем все просто супер. прочел что виновата вот эта микросхема 91730AML, после замены ее с донора видео пошло, но на картинке видно какое. Я не думаю что с видеочипом проблема. Про какой то делитель слыхал, а вот как он выглядит не знаю, киньте картинку с ним пилз. мож с донора пересажу и все ок будет???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 18:59
91730AML является делителем частоты. А внешний и внутренний сигнал формируется по разному принципу: LVDS и CRT(RGB)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 21:02
самое прикольное.что окажется матрица дохлая или питание в шлейфе отвалилось :-)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 21:04
слишком матрица засвеченна :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 21:05
Питание на матрасе точно есть, это по картинке видно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 21:10
я бы по любе матрицу подкинул. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:27
С матрицой и всем остальным порядок. Вставляю аналогичную видюшку и все супер. Хотелось бы с этой разобраться есть вариант восстановления без перепайки чипа или нет. :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:50
нет, только замена видеочипа, остальное (прогрев, реболл, б/у) - временные меры
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 17:28
TaG
Да и замена тоже мера временная. :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:35
Тогда почему при подключении внешнего моника все работает просто отменно??? Мож еще какую микруху попробовать перепаять (с донора)??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:49
XaHTeP писал(а):
Тогда почему при подключении внешнего моника все работает просто отменно???:
так бывает. тем более Вам-же написали про LVDS и CRT(RGB)
думаю ,что надо перепаять,а лучше две что бы наверняка. :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:52
... потом что LVDS и VGA два абсолютно отдельных канала в микросхеме (цифра - аналог) и друг на друга им начхать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 23:06
Всем огромное спасибо за советы! Особенно тебе Сергей Петрович )))) Не можешь ты без ржаки написать ))) Много твоих писюлек перечитал, везде просто жгешь ))) :cool_cool: Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:14
какие вопросы,такие ответы :)
