Текущее время: 12 апр 2026 15:41
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:10
Добрый день всем.
Toshiba Satellite Pro L300-EZ1501
Model NO. PSLB9U-00R011
материнка: PT10
Отсутствовало напряжение 1.8В, это вылечил и вопрос вобщемто не в этом.
Ноут включается, грузится, работает. Все вроде бы в порядке, но при работе (особенно при загрузке с) оптического привода (SATA, на приводе написано - питание 5Вольт) постепенно (за секунд 20-30) сильно нагревается дроссель дежурки 5В - палец почти обжигает.
Вопрос к знающим и мастерам - это нормально? А то както стремно отдавать клиенту аппарат. Может быть, проблема в самом приводе или еще в чемто?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 11:24
и греется он только от привода? привод меняли? дросель меняли?
было подобное на другом аппарате, когда дроссель витконул, поставил такой же, все ок.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 16:17
поменял привод - без изменений.
поменял дроссель - помогло!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 17:04
ну вот и славно
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
