Текущее время: 12 апр 2026 19:19
 Заголовок сообщения: HP Compaj nx6110 не видет винт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 12:01
Поставили новый винт WD 250 он его не видет в BIOS , сам винт рабочий ..?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaj nx6110 не видет винт
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:23
Старый винт в другом буке или в усб коробке работает?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:33
Старый винт работает в буке , новый на компе тоже работает а в буке не видется
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:38
биос последний прошит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:42
Тока сейчас прошил
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:29
Попробовал 200G то же не видет ..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:31
винт WD ?
других производителей видит ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:34
200G Futj не видет
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:35
Любые диски он видеть должен.
Понажимайте в районе тачпада - там южный мост и он в этой модели отваливается часто.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:57
Так он работает без проблем со старым HDD
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:29
где то такой косяк проскальзывал давно,там вроде по скоростям не совпадало.как то так.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:34
Тут ICH6, он обязан работать с USB 2.0
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:40
Не то сморозил. Имел ввиду SATA2 :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:42
IDE винты
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:48
Ага ,IDE и объём 120, и не всех производителей.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:57
Новый винт в буке крутится? Джамперов на нем нету?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:00
Прошу прощения за Offtop :) Поправлюсь по поводу скорости SATA: у интела поддержка SATA2 начинается только с 945, т.е. с ICH7 (GB и выше).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:32
проскакивал на квантах AT8 из павлина
430 мост не видел вд-шки
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:41
Перед всеми извиняюсь , про старый винт писала со слов клиента , он и старый не видет , похоже один контакт на разъёме маки поломали , брюхом в верх ,второй с права , подскажите это так ...?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:44
Почетный Мастер
это питание, дублируется. забей.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:15
Короче , пол контакта нет , приподнял его , видимо стал контачить , вдет все винты ..о как ...:) Похоже когда ставили поломали контакт ..
