Текущее время: 11 апр 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с термодатчиком
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:01
Здравствуйте имееться следующая проблема ноутбук iribis L52IV мат.плата mPGA479m помер термодатчик. Вопрос как решить данную проблему? Варианты сменить мать купить новый ноут не принимаються. Можно ли как нибудь сделать чтобы куллер работал постоянно ? Или перепаять термодатчик ? Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с термодатчиком
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:24
ничего не понял.умер термодачик или вентиль не вращается?это две разные вещи.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:38
Умер имменно термодатчик при старте ноутбука куллер проводит тестовый старт. Так же ставил разные программы по тесту температур термпература cpu отсутствует. При нагреве вентилятор не стартует. Потому я и грешу на термодатчик
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:46
ну возми кулер на прямую подсоедени.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:50
Напрямую куда имменно ? тоесть разьём питания куллера работает от термодатчика как я понял. Была идея альтернативного питания кулера но незнаю куда его запитать подумывал от или разьёма питаня ноута USB но это крайняя мера. Если знаете как сделать постоянное питание на куллер от радного разьёма жду ответа буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:52
разбираешь разьём вентиля смотришь по проводам землю и питалово 5 вольт и припаиваешь к усб проводками.вот и усё. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:54
даже один провод ищёшь 5 вольт и в усб.землю можно оставить в разьёме.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:15
нет это понятно но просто лишаться 1 усб не охото ну да ладно
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:18
Попадали мне буки на ремонт после "прогревальщиков", цепляли куллер на прямую, и наверное каждый день молились чтобы аппарат хоть месяц проработал, а что вытворяли со системой охлаждения!!!, док.фильм можно снять.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:19
а вообще насколько ряльно перепаять термодатчик или пустить питание куллера в обход его ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:33
Кароче жду ещё предложений
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:36
mikaelo
Ну тогда надо указать платформу на которой собран Ваш чудесный ноутбук...
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:53
Материнка VE255MB VER: 0.2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:00
mikaelo
А производитель кто?
Что то Гуглей она не ищеться...
Кста, сфотать сможете?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:00
http://narod.ru/disk/26618348001/%D0%A4 ... BE.7z.html
Если чего то не снял могу переснять
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:40
[quote="mikaelo"лишаться 1 усб не охото[/quote]
А зачем его лишатся? Вентиль потребляет ~60мА, USB-устройства продолжат на этом порту работать замечательно..
[spoiler=]
у меня такой за спиной сидит, сегодня BOSCHем "прогревал" S3 Virge PCI, выдавала ЧБ картинку, видать "отвал" :-)[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:44
итог дискусии стоит продолжать ковыряние или всётаки цеплять к юсб и не париться ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:46
mikaelo
Да не суетись, я схемку поищу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 18:44
mikaelo
термодатчик то, выносной (на термотрубке) ? Или где? (в проце?)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:01
Он где то на мамке проц и систему охлождения ставил другую, бесполезно он где рядом с сокетом.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 05:16
mikaelo термодатчик должен мерять температуру процессора,а не гдето рядом с сокетом. И этот термодатчик, подключен к мульту скорее всего.. так что проверяйте
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 10:30
Спасибо за ответ но пока ничего похожего не нашёл
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 10:51
mikaelo Чипсет какой?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:19
может сначала узнать что за проц и потом термодатчик искать. :-)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:44
С большой долей вероятности - Intel Celeron Mobile 550
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 14:18
Контакты сокета A24 и B25 - анод и катод диода в проце. Должны идти на АЦП (типа ADM1032), который пр SMB с мультом общается.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:27
Доброго времени суток, имеется сабжевый ноут (irbis L52IV), никак немогу найти на него биос. Помогите, может у автора есть возможность сделать дамп?
