Текущее время: 17 май 2026 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вздувается плата на ACER 5520/7520
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:43
При перепайке чипа MCP67 на ACER 5520 начинает пузыриться плата в районе чипа и под ним уже 3 платы такие лежат,со вздутиями под чипом,при чём саму плату не ведёт,пробовал уже разные температуры предподогрева и нагрева, результат один и тот-же,раньше таких проблем просто не было,кто-то может подсказать из-за чего это и как их вообще правильно паять?
 Заголовок сообщения: Re: Вздувается плата на ACER 5520/7520
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:47
Паять нужно на нормальной станции, и проблем не будет.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:48
а MCP не был ужарен ранее доблестными прогревастами с фенами? Может плату уже раньше надуло?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:51
Ну может и грелась,но когда снимаю явно слышно как плата трещит и видно как вздувается,у них какой-то текстолит мягкий или что я не пойму...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:57
Yety, написал бы, на чем паяешь, при каких температурах верха и низа происходит вздутие.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:59
И температуру контролировать...
Yety
При скольких градусах у Вас твориться этот "ужос"?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:05
При температуре уже где-то 180 градусов,нижний подогрев стоял 120 градусов,пробовал его увеличивать и уменьшать получалось одно и тоже...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:13
попробуйте медленнее прогревать.
И все-таки, на чем паяете?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:17
Еще раз, какая станция? Какая температура на плате? При 180 градусах, плата вздуться ну никак не может!
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:24
Yety
У Вас "градусник" помер...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:26
Низ наверное маленький, вот и дует.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:31
Да какой бы низ ни был, пусть его вообще не было бы-это от перегрева. У меня на сотиках так платы дулись после кого-то. Либо частенько после воды начинают дуться. Она ж внутря платы просачивается, до конца не высыхает и потом вскипает...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:55
да,такой вариант возможен,их прогревали по-ходу...но всё равно как-то странно вздувается под чипом и немного плата под чипом проседает ввиде квадрата по форме самого чипа)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:01
Сравнил плату сотика и материнки. Без низа не будет нормального расширения всей платы, а только месное в виде пузыря.
Yety
Оборудование которым паяете опишите, ржать не буду, чесно слово!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:11
Если город маленький-есть вероятность, что были у одних и тех же перед тем, как к вам попали...
А греть могли Yaxun 853B. Чисто локальный нагрев для сотовых...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:15
Знаешь, когда плата просто вздувается-это одно(деформация из-за неравномерного нагрева), а когда текстолит начинает расслаиваться и пузыриться, что аж пятаки между слоями разрывает-это другое. Это-перегрев. И неважно, сотовый или ноутбук...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:43
Yety
почему? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:53
По любому плата была влажная, а вы ее на станцию, вот и получается эффект попкорна :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:02
и так все 3 раза? Слабо вериться.
Подозреваю что у ТС термодатчики непонятно где закреплены и непонятно что показывают, вот и "пережаривает" он платы... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:05
В таком случае, хочу узнать:
А как остальные платы?
или вздуваются только эти?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:11
Да все три раза. Попробуй мокни плату в воду, а потом на станцию или феном, сколько ее не грей она все равно будет вздуваться и стрелять.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:13
херня.мою залитые платы водой с тампоном и сразу феном сушу и не разу не одного пузыря невыскочило.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:19
Storm23rus Я знаю как пузырится плата после снятия чипа под ним. Менял раньше чипы на свинце на декстопах, снизу инфракрасная красная лампа, регулировка димером, контроль китайским мультиметром. Все менялось на ура. Попалась плата на безсвинце, не хочет припой плавиться, ну сверху фен в помощь. Снялся чип, но плату вздуло. На второй матери остановился, решил срочно доделывать свою новую паялку. У автора повидемому теже ресурсы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:27
понаписали целую страницу,здесь даже блондинке понятно ,что стемпературой проблема _ВЫСОКАЯ_ очень. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 16:34
Как можно задрать температуру? У меня, как только доходит температура до плавления, визуальный контроль и пока проблем таких не было. Нету у него нормальной паялки, не зря молчит как партизан на троекратный вопрос: чем паяет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:22
Сергей Петрович
Мы ваще на ИК сушим - до 120 нагреваешь и порядок...
Феном долго и лень...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:36
Ну не знаю... Не у всех есть средства на Термопро, а уж тем более на Эрсу. У меня на предыдущей работе был подогрев AOYUE int 853a, температуры не хватало даже чтобы свинец посадить не используя фен сверху. Переделал, опустил плату ниже к нагревателю, сдуру поставил температуру на максимум-получил попкорн(плата была Asus a7t кажись), но при той же температуре перед этим спокойно снял и поставил мцп67 на 5520. И вздутия не было. да, вело немного, но не пузыри шли. Но вывод был один-перегрев.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:13
не высокая, а слишком быстро набирает и неравномерно.
я могу эту плату спокойно нагреть низом до 220С, при этом ничего не отлетит и не вздуется.
причем, как на термопро, так и на своем самопале.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 21:27
Оборудование приблизительно такое,как написал leopold1112 и я подозреваю что датчик действительно стал врать,но с другими платами просто никаких проблем не было уже штук 60 перепаял,ну максимум КП отрывал,сверху феном довожу до кондиции чип,пока хорошую станцию нет возможности купить,нижний подогрев ИК,может быть что слишком быстрый нагрев идёт а датчик не показывает температуру в реальном времени,сейчас просто пирометром замерял,разные показания получаются...но перед этим на DELL Vosrtro 1000 менял чип,вообще никаких нюансов,отлично снялся,поставился,плата в отличном состоянии не повело ни каких дефектов,а тут эта плата вздулась под чипом валялись бедовые такие-же попробовал на них чтобы понять,что не так делаю и они так-же вздуваться и деформироваться под чипом стали,вот и попросил помощи дабы не повторять ошибок...
