Текущее время: 08 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:18
Ноутбук BENQ joybook r56
Характеристики core 2 duo, nvidea 8400. 2г оперативы DDR2
Куплен 11 04 2011 в магазине , гарантийный срок 2 года официального сервиса в г. Минске, до не давнего времени работал идеально, за 2,4 года эксплуатации зависал всего пару раз, работал стабильнее многих ПК. Пару дней назад , во время игры (Lineage2) ноут завис , картинка стала с 16 битным цветом, после принудительной перезагрузки на экране мелкие полосы с верху до низу толщиной в пиксель где то еще пиксели отдельно светятся, ноут грузится т.е. веник шуршит и полоски на экране меняются в зависимости от этапа загрузки , предполагаю что доходит бегущей полоски windows на черном фоне потом пытается перейти на графику логон , и перегружается и так по кругу. Что делал- экран протирал), память дергал, переставлял, акум вынимал, радиатор очистил не сильно забит был, нифига не помогало. На следующий день ноут врубил тоже самое полоски и все такое, но мин через 20 работы О ЧУДО после очередного перегруза все заработало. Я обрадовался, перегрузил все работает), проработал еще 1 день
Кино смотрели , в интернете лазили все ок, вечером захожу в игрушку опять ноутбук вешается и больше ни чего не показывает кроме полосок на экране. Я так понял что сгорел или отпаялся видеочип nvidea 8400 на плате, что можно сделать, сколько стоит ремонт, есть ли смысл делать ремонт, реально ли купить такюж мамку новую или б/у живую , будет ли после ремонта все ОК( обратно не отпаяется) и где мои 700 баксов). Я так понял что жизненный цикл этого чуда 2 года, и после двух лет лотерея). Буду признателен.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 13:41
опечатка Куплен 11 04 2009 в магазине ,
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:32
всё верно, видеочип... ищите ближайший сервис, судя по всему сами не сделаете...
а насчёт где 700 уе тут ответа не дадут... :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 15:42
Сегодня только такой пал там 86-603-a2 стоит.
Его замена тебе светит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:46
сколько примерно стоит ремонт хотяб примерно?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 19:22
по себе отписал в личку... а за тех к кому ты обратишься никто говорить не будет... :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:06
я по своей проблеме еще хочу добавить что когда подключаеш внешний монитор то изображение появляется при загрузке в режиме защиты от сбоев но с артефактами и жуткими цветами , на экране ноут бука только полоски не зависимо от режима, подскажите чип сдох или отпаялся?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:13
сдохло оно... прогрев поможет на недолгое время, но надо менять...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 17:45
прогреть станцией?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 09:13
dimdim2003 писал(а):
прогреть станцией?
поставить НОВЫЙ на станции
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
