Текущее время: 12 апр 2026 19:15
 Заголовок сообщения: ASUS A6R сгорел эелемент 8С603
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:10
Приветствую всех!
Сразу к делу:
Ноутбук ASUS A6R - Перепутали полярность подключения питания, разумеется при включении на плате что-то выгорело. После этого, при правильном подключении ноутбук включался на пару секунд и затем выключался. Позже обнаружил что сгорел элемент 8С603. На данном форуме нашел тему с подобной проблемой, где говорилось, что этот элемент - стабилизатор напряжения 19 -> 5в. Затем в ЧипИДипе купил аналогичный элемент для замены. После замены элемента, при включении питания наблюдается сильное нагревание данного элемента, ноутбук не работает.
Такое ощущение, что это должен быть не стабилизатор или расчет на другой ток. Или еще неизвестно что.
На фото вы можете наблюдать старый элемент и новый который припаян.
Больше сгоревших элементов на плате не обнаружено.
Если кто-то может подсказать по данному вопросу - буду крайне признателен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6R сгорел эелемент 8С603
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:23
А замерить сопротиление нагрузки, на которую этот стаб. работает что мешает?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:33
constantine_vt
коза пришла. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:36
он питает PIC16 сними PIC- возможно греться перестанет
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:40
сопротивление 8 кОм.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:42
Да там всё смешнее... 79L05 вместо 78L05... :-)
Надеюсь что всё в гомно не погорело...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:50
Не понял, что вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:52
constantine_vt
Ну напряжение помимо величины имеет ещё и полярность.
У Вас стабилизатор похоже для выделки -5V а не +5V как необходимо...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:54
Такого никак ожидал :-) Минус 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 17:58
constantine_vt
Т.е. вы хотите сказать, что я купил не верный стаб.? Я руководствовался ссылкой темы с этого форума (ссылка указана выше), и приобрел стаб. именно на +5V(ссылка указана выше).
Мне нужен стаб на -5V ??
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 18:01
Вы откройте по Вашей ссылке даташит на 79L05
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 18:10
аааа....... ядрены пассатижи.........
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 18:14
Плохо, что PIC это врядли пережил.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 18:16
Большое спасибо! В кратком описании на сайте чипидип'а ошибка, вот я и купил не то, что нужно. Даташит не посмотрел....
Попробую поставить на +5, надеюсь там больше ничего из-за этого не сгорело.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 18:17
Буду надеяться, что пережил...... завтра сообщу, для интереса.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 07:32
constantine_vt
В наше суровое время верить нельзя никому... :men:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 13:35
Поставил сегодня нужный стаб. к великому сожалению ноут не заработал. Никаких "новых" горелых элементов не видно. Наверно - это конец.
Очень обидно, прям слов нет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 14:00
PIC поменяй. Позвони по сервисам. где-нибудь с разборок найдется.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 14:20
PIC обычно мона просто отпаять.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:22
Я если честно не могу понять где он... как определить что это PIC16 ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:41
...т.е. я в принципе знаю как может выглядеть PIC, но вот как понять что это именно "тот"?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 07:07
constantine_vt
Подсказка - он там один... :men:
