Текущее время: 12 апр 2026 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Rover Book V552 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 00:16
Rover Book V552
DAOTW7MB8GO Rev:G
Дежурка есть с акб и от зарядки, акб заряжается.
При нажатии на кнопку включения пытается включиться на секунду и отрубается.
После мозгового штурма материнки: мультиконтроллер KB3926 не выдает сигнал MAINON-0в, на выводах SUSON и S5_ON - 3,3в.
При принудительной подаче лог 1 на MAINON материнка не отключается и напряжения все появляются.
Однозначно сдох мультик или есть варианты причин по которым он может не выдавать MAINON? подскажите пожалуйста :ny_tik:[font=Arial][/font]
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book V552 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 04:51
Для начала проверить все же bios, и посмотреть post
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 08:57
какой пост, бук отключается :a_g_a: флешку биоса попробую подкинуть с такой, но рабочей платы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:00
менял флешку с биосом с другой точно такой же платы, ничего не изменилось.
все таки надо искать мульт или все таки он может быть жив?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 21:24
как то на север смахивает.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 22:37
как он может повлиять на включение питаний материнки? если сигнал MAINON с мультика дает разрешение на запуск Шимов питания севера, юга, видеочипа? на них же еще и питания то не подалось, разве что 1,8в питания RAM появляются всегда и поступают тоже в север.
если не прав, поясните :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:08
При отвале северного моста по шине не редко материнка начинает ребутиться и отрубаться, попробуйте придавить северный мост, это просто вам еще один вариант подсказали.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:13
с этим спорить не буду, когда есть питание такое бывает, а когда одна дежурка на плате? сейчас попробую, а вдруг :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 23:21
естественно не помогло, ни прижимы, не изгибы, нагревы. ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 20:32
ладно, про мульт никто ничего не знает оказывается, буду разбираться сам :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:20
при нажатии на кнопку питания в начальнй момент, какие напряжения понимаются? Что с сигналами EC_RSMRST#, PBTN_OUT#, Susp# ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 11:27
появляется только 1,8в (RAM) на секунду при попытке запуска, все остальные зависят от MAINON мультика. плюс дежурка 3,3 и 5в есть всегда.
EC_RSMRST#, PBTN_OUT#, Susp# посмотрю что с ними и напишу
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:34
Поменял мультик KB3926QF A1 на KB926QF В1, теперь все напряжения появляются на секунду и бук отрубается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 19:41
хотя нет, с процессором вставленным запускается и напряжения все наместе, отключается включается все как надо. Только бук не грузится, напряжение на проце 0,93в, и ничего не греется, похоже в RESETе, не проверял.
Кто знает будет с этим мультом работать или надо именно такой который стоял? или другой можно поставить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 19:46
вроде замена 926 a1 на 926 b1 коректна
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:01
только они еще и названием отличаются, незнаю насколько это критично KB3926QF A1 на KB926QF В1
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 22:07
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:36
кто нибудь точно знает или нет?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 22:44
канечно нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:01
что нет?
про мульт?
... про мульт, нет... В1 тока вместо С0 подружить можно... ито... - там в схеме написано чёкуда напаять.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 23:14
926 a1 b1 меняются
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 16:45
кто говорит меняются, кто нет. но KB 3926 QF A1 заменить на KB 926 QF В1, хоть и запускается, но работать я так понимаю не будет, короче надо искать оригинальный мульт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 17:04
KB(3!)926 ты не думаешь что отличается от просто KB926?????????????????
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 21:18
про это я и спрашивал, говорят можно менять, это не открытие, только именно эта замена может не работать
