Текущее время: 12 апр 2026 17:33
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 10:04
Здрасте! Есть вопрос..платформу не назову,сижу дома..но вот как всегда стало интересно написать.. Пришел данный бук в ремонт с диагнозом замена матери, поменял на нем видло (NV G86-630-a2) и 2 модуля памяти..(состав чипов Intel 965 + Intel 82801HBM + NV G86-630-A2+ENE kb3926qf-a1) . так же полевик по 19в идущим на инвертор..появилась картинка, все отлично,ось загружается но есть одно но - яркость не регулируется абсолютно и когда приспичит напряжение на управлении яркостью скачет от 1,7 до 3,3 в самопроизвольно и может вообще пропасть - может появится...хотел принудительно бросить на управление 3,3 вольта с матери с другого места но не нашел такого напряжения которое появлялось во время инициализации(чтобы подсветка не горела при выключенном ноутбуке) ..кстати если погреть ENE при включенном буке напряжение становится стабильным( пропаивал ее- толку ноль - она не исправна) менять нечем поэтому мне нужно узнать где нарыть 3 вольта появляющиеся не сразу при нажатии кнопки а именно когда выводится изо. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:32
Идей нет где взять 3 вольта в момент появления изображения ??
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 11:43
Обычно на инвертор приходят два сигнала: включения и управления яркостью. И как ни управляй яркостью, если нет команды на включение - подсветки не будет. :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 19:57
Хотите верте хотите нет- но в данной модели идет один сигнал - он же и яркость он же и Enable.. а проблему я решил - дело было в стабилизаторе 3 вольта- убрал его и напрямую влупил в инвертор напругу..дело было не в мульте..
