Текущее время: 05 май 2026 20:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:34
Растолкуйте как лечить слотовые видеокарты.
Ноутбук ASUS C90S
Видеокарта слотовая 8600GT, размер памяти-? На борту стоит 8чипов (4 сверху, 4 снизу) HYB18T512161B2F (DDR2 SDRAM 500/400), маркировка на плате P555.
Ноутбук зажигает подсветку матрицы, дальше загрузка не идет, изо нет.
Подкинул другую видеокарту- изо есть, пошла инициализация.
Видеочип: стоял G84-600-A2, был заменен на G84-601-A2. После замены чипа ситуация никак не изменилась.
При беглых замерах на конденсаторах видео были обнаружены напряжения 18.8в, 3.3в, 1.1в (конкретно пока не вникал что где замерять)
Думаю прошить флешку 25VF512 - какой прошивкой -скачал с TechPowerUp прошивку ASUS 8600GT 512 540/400 -подойдет?
Буду рад любым советам и наставлениям.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:46
Вот только шить не пробуйте пока.
Ни при чем прошивка то.
1,1 питание чипа,
Где питание памяти?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:47
Какие чипы памяти стоят(маркировка).
Тогда определимся с типом памяти и ее питанием.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:51
там обычно 2 дросселя больших - на них питание по меряй
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:00
чипы памяти же я указал
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:04
питание памяти по даташиту 1.8в.
не помню что такое напряжение нащупывал, но чипы были не холодные- нагревались градусов до 43-48
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:06
AlexeusИзвиняюсь, не доглядел.
Для ДДР2 питалово +2,5в, терминальное +1,25в.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:09
Поищите их.
Кстати, у вас же есть живая видюха. Не думаю, чтоб она сильно отличалась от вашей. Методом сравнения, если обычным не получается....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:12
Блин ОШИБСЯ!!!
Для ДДР2 питалово +1,8в и +0,9в конечно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:38
Живая была из рабочего ноута- вытаскивал только для проверки, потом обратно вставил. Не удобно, чесно говоря она в ровере расположена- все разбирать подчистую приходиться, еще разъемы не удобно за материнкой расположены, потом собирать тоже гемор, не оторвать бы чего...
главное определился что дело в видео карте, буду ее тестить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 11:12
ну так и надо было ставить 600. :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 11:39
дак они едентичные NVIDIA Таблица соответствия по чипам начиная с G8xxx серии
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 11:57
Сергей Петрович, странно слышать от вас такое. По крайней мере 3чипа идентичны "шестисотому".
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 12:00
Ноутбук ASUS C90S
А какой партномерочек у этого 601?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 12:12
Вот так промаркирован:
NVIDIA
UA11B413 1047A2
S TAIWAN
P4H675.SOH
G84-601-A2
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:46
были обнаружены напряжения 18.8в, 3.3в, 1.8в, 1.1в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:07
ставь 600,а не реболлиное дерьмо. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 00:42
хз, покупал как новый, перемарк не заметен, реболл- сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 01:24
Почетный Мастер
да причем тут партномер? из чего бы ни было перемаркировано это ваше "601", работать будет нормально, если на плате все остальное исправно.
внешний монитор подключите, и все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 11:24
на внешний монитор тоже не выводит
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 12:08
Почетный Мастер
матрицу не отключил.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 12:46
Притом что настоящих 601 сами знаете нет уже в продаже давно, сам жду может появиться, а ТС утверждает что поставил его, а галимого перемарка да и ребола с х знает чего навалом, которые бы точно не завелись у него. Потому и спросил про партномер.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:37
Почетный Мастер
Виктор, приведите пример варианта G84 который не запустится на исправной MXMII с ddr2 (про ddr3 сейчас не говорим: там все далеко не так однозначно, как хотелось бы). даже жухлый G84-283-A2 заработает нормально. при загрузке ОС правда могут быть проблемы, но в досе изо будет чистым.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:52
А кто уверен что он перемаркирован с именно 283 или 53 ? Когда это с 64 бит да я и не спорю запуститься.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:39
Димитър Дянков, второй раз ты меня выручаешь, с меня благодарность :co_ol:
Я на клаве переключал режимы на внешний экран.
Скинул разъем матрицы, на внешнем мониторе есть изо и вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:40
чипы памяти? как выявить неисправный?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:47
Почетный Мастер
менять их, и всех делов... :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 14:48
Почетный Мастер
даже если возможно выявить неисправный, есть вероянтость, что дефект повторится из-за другого.
память на этой платке достаточно типовое явление, в отличие от аналогичных модулей из Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 15:46
там 8 чипов. 4 сверху накрыты радиатором, а 4 с обратной стороны ничем не накрыты- резонно поменять только нижние? или все-таки все...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 16:35
посоветуйте как м/с памяти взамен подобрать- любые чипы ДДР2 с частотой не ниже и напряжением 1.8в ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], loadpost, Yandex [Bot]
