Текущее время: 05 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Stellite L655D-S5050 нет подсветки матрици
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 18:15
Добрый день.
ноутбук Stellite L655D-S5050
MB DAOBL7MB6D0
Такая проблема - не стартовал, заменил ATI 216-0752001
ноут начал стартовать, но нет подсветки матрици и очень сильно греется RT8210B.
Посмотрел, что ISL6237 это аналог RT8210B и UP6184(обеих нет в наличии).
Так как не смог найти схему прошу помощи - Можно ли поставить ISL6237 вместо RT8210B и надо ли что-то менять в обвязке?
И если не сложно дайте схему.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 01:41
viewtopic.php?f=78&t=39347
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 02:28
http://faqp.ru/files/file/1113-quanta-b ... schematic/
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 11:22
alkorcomputers
по данной ссылке обсуждается вопрос о замене RT8206BGQW на ISL6236 а у меня стоит RT8210B
ars44
у меня нет доступа к скачиванию фаила, просьба если есть у кого-то уже скачанный дайте кусок схемы.
спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 15:22
" дайте кусок схемы"
Держи
BL7.png [ 106.96 КБ | Просмотров: 1302 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 11:09
Нашёл похожую схему где отмечено, что надо переделать для ISL6237, только что-то не могу разобраться.
Для установки ISL6237 надо поставить диод PD6 на родной схеме, снять резисторы PR78 и PR83
Поставить резистор PR77 на 200кОм, но ещё упоминается про 100кОм куда его ставить?
f_0016057.png [ 55.9 КБ | Просмотров: 1296 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], loadpost, Yandex [Bot]
