Текущее время: 12 апр 2026 17:33
 Заголовок сообщения: HP 4525s выключается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:27
Здравствуйте. Я пришел к Вам на форум потому как загнан в угол.
Неделю назад я заменил на ноутбуке HP 4525s матрицу, она была разбита, оригинальная была самсунговская, а я поставил китайскую. После включения все заработало и проработало у меня часов десять. Когда я отдал отремонтированный ноутбук то в этот же день мне сказали, что он включился, поработал пять минут, потом начал пищать, как пищать естественно никто не помнит. В итоге он раз 5 перезагрузился и теперь включается только на три секунды и потом тухнет. Неужели это может быть связано с заменой матрицы? Я делал все аккуратно, так что всунуть не тем боком не мог. Может ли мне кто-то помочь - посоветовать как быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525s выключается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:29
а что тестер говорит?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:36
Хоть я с паяльником дружу, но пять и проверять мат. платы ноутбуков не приходилось. Если можно - скажите алгоритм проверки тестером?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:48
если включается и выключается,то надо проверить по вторичкам козу на керамике.это первое. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:49
да кстати я в машине умею шины накачивать,но это не значит ,что я в моторе что то понимаю.не ваш случай? :-)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 11:57
- Да нет, не мой :-)
А вы как считаете: возможно что из-за китайской матрицы перестал работать?
Вечером проверю все цепи питания.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 12:03
еслт он отработал 10 часов,то дело не в матрице.но вообще можно матрицу отключить и подсоеденить внешний.всё бывает с этими буками
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 10:57
Действительно было кз на кабеле идущем на микрофон и веб-камеру. Теперь он включается и даже не выключается, но зато не загружается винда 7. Сначала ругался на ntfs.sys, потом при установке на какойто acrp а теперь говорит что bootmgr не работает с ошибкой 0xc000000d.
Я думаю что из-за того что он выключался раз 100, что то случилось с ж\д или оперативкой. Буду пробовать форматировать и устанавливать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:54
Весь день пробовал, пробовал не устанавливается, не форматируется.. Потом переставил планку оперативки в другой слот и все пошло как по маслу... И действительно "всё бывает с этими буками".
