Текущее время: 27 май 2026 15:59
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 13:19
Добрый день мастерам!
материнка PTT50 PTT50MB
ЦПУ AMD Turion 64 X2
Мост - MCP67MD-A2
Видео - G86-703-A2
Схемы нет.
После замены видеочипа проработал нормально 1 день. Выключили, на след день включили - не стало подсветки. Ноут грузится, картинка на матрице есть. На внешний монитор - все нормально.
После прозвонок в сторону матрицы и инвертора дошел до разьема инвертора на материнке. Результат следующий:
Питание инв. = 18 В
Яркость = 3.3 В (с клавиатуры нормально регулируется в пределах 0.5В-3.3В)
Enable = 0В
Вызвонил контакты яркости и включения - они напрямую подаются с (яркость - с 92 ноги, вкл. - с 25-й ноги) квадратной 144-ногой микросхемы, На ней наклейка "Multikey TM Phoenix 1985-1994 006664237"
Под наклейкой:
PMX-00A
9017
0721 K59
Так вот при включении ноута на 25-й ноге - полный штиль.
Кнопку закрытия крышки проверял - на одной ноге есть 3В и при нажатии просаживается до нуля.
Биос перешивал. Не помогло
У меня пока три варианта решения:
1. Искать новый видеочип
2. Искать новый MCP67MD-a2
3. Забить на всё и подать на enable 5В с ЮСБ.
Подскажите как все таки поступить?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 14:37
Квадратная микроба - это мультик с прошивкой, сопротивление относительно земли 25 ногу не смотрели.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:21
бесконечность. у меня на тестере предел 2Мома - больше не показывает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:24
может легче мультик поменять :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:13
не уверен, что легче. :) Во-первых он с прошивкой, а такую хрень прошивать я не умею, во-вторых гдето на форуме читал что в этом ноуте подсветка вкючается "после определения системой наличия матрицы" - вот как-то так звучало. А как в нем определяется матрица - ХЗ. Может кто схемой поделится - буду благодарен, т.е. скажу спасибо :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 10:00
ну так загрузитесь с подключенным внешним монитором, запустите еверест/аиду и посмотрите как матрица опреденяется (видно будет модель или нет)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 10:08
Шо-то вы погоняете :) Раз изо есть-значит матрица определяется. И значит подсветка обязана быть.
Проверяйте, начиная с банального: отключение подсветки с клавиатуры, микрик закрытия крышки ноута...
Ну а дальше уже ток мульт.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:33
Да вобщем то все это проверил, и эверест запускал и про пыптык в начале писал. Попробовал по-колхозному - откинул нулевку между 25 ногой и enable инвертора и с ЮСБ подал 5В - не сработало. На 8-й ноге шимки OZ9910 появляется 3.5В, а по даташиту оно не должно отличаться от V[sub]FB[/sub] на 0.3В, а V[sub]FB[/sub] там 5вольт. Посмотрел "аналогичные" схемы - там по включению подсветки встречается такая штука - чтото типа LVDS_BKLT_ENABLE, идущий с видеочипа. Вполне возможно что в данном ноуте именно так и сделано и в этой цепи еще завязан и мультик. Не могу дать 100% гарантии что видеочип поставлен ровно и/или он точно новый. Решил таки махнуть еще раз G86 -посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:24
http://www.fayloobmennik.net/1034493
Здесь часть схемы (пароль 123)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 10:35
Спасибо большое. Да, в схеме все именно так, как показал тестер.
Вобщем очередная замена видеочипа решила проблему.
Как обычно, самым слабым звеном оказалась прокладка между стулом и паяльником :-)
Думал над тем, почему инвертор не завелся "по-колхозному". Скорее всего по двум причинам. Во-первых на OZ9910 8-я нога совмещает enable и reset. Во-вторых на инверторе гораздо больше деталек чем в схеме в даташите и по-видимому enable с материнки следует подавать в какойто определенный момент времени так, чтобы срабатывал определенный ключик включения шимки.
Есть еще один вопрос по этому буку. Ноут попал ко мне после "чистки" и между чипами (мостом и видеочипом) и радиатором был толстый слой термопасты. Я положил терморезинки. подскажите, если кто знает, как оно изначально там должно быть - паста или терморезинка?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 10:46
А без резинок прилегание к кристаллам нормальное?
Радиатор за кондюки и дросселя не задевает?
Если нет, то без них.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 10:47
Или пластины металлич.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 10:50
до моста практически не дотягивается - намазал чип, приложил радиатор, чуть пошевелил, поднял - так один угол слегка отпечатался на радиаторе, а видяк - нормально - правильный квадрат
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:00
Под чип тонкую резинку, а видюху на КПТ.
Хотя я бы подправил(подогнул) радиатор, чтоб перекос устранить и подложил бы мет. пластину.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:16
Подгибать не стоит. Мажем тонким слоем пасту (или смотрим на просвет) - есть зазор или не полное прилегание - подкладываем терморезинку.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:23
Все именно так и делал - просвет был, поэтому и воникла мысль, что все таки туда резинка должна ложиться
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:27
"На просвет" - не точно, да и оглядеть со всех сторон далеко не всегда можно,
Бумага типа "промокашки" и прикручивание радиатора, потом разбор и изучение отпечатка...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, ivan111, Yandex [Bot]
