Текущее время: 12 апр 2026 17:33
 Заголовок сообщения: TravelMate 2480
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 23:31
Уважаемые товарищи спецы, пожалуйста помогите разобраться. Попытался провести небольшой апгрейд и столкнулся со следующей проблемой. Установив два модуля sodimm ddr2 1024mb pc6400 800mhz ноут отказался включаться (пустой экран). До этого стояла одна планка 512mb 2rx16 pc2-5300s. Далее путем перебора разных комбинаций выяснилось следующее: одна планка 1024mb определяется как 2048mb, 1024mb и старая на 512mb определяется тоже как 2048mb. По спецификации материнская плата должна поддерживать до 2 гб оперативной памяти. Произвел обновление биоса с версии 3206 до 3508. Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 2480
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 07:49
ищите другую память, лучше , если это будет память с частотой 5300
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 09:06
не понял мысли :nez-nayu: любая память 800мгц может работать на 667мгц
Код:
Что можно сделать?
Обратить внимание на кол-во чипов на планке и купить другую.. наверное это будет pc5300 :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 10:37
dob
не понял мысли любая память 800мгц может работать на 667мгц
К сожалению некоторые Биосописатели придерживаються другого мнения. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 10:59
А если воспользоваться чем-нибудь вроде "SPD_Tool", а то найти другую память проблематично.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 11:28
rprapor
Обычно помогает, там реально важно содержимое SPD.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011 11:50
Просто основной вопрос "КАК?" Никогда этим не занимался и боюсь запороть планки. Перепрошивать нечем.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:22
Тему можно закрыть. Бывает же такое везение? Вставлял планки в другие ноутбуки - везде отображается как 2048 mb. Смотрел everest-ом. Фактически приобрел две 2-х гиговые планки промаркированные, как одногиговые :)
