Текущее время: 13 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 10:10
Asus PRO57T плата M51Tr Не включается. Изначально был залит через клавиатуру, бывал до меня в каком-то сервисе, там сделать не смогли.
Плата чистая, паян мульт и южный мост. При вставленной зарядке грелся шим ps51020 и небыло 3.3v и 5v на плате. нашел коротыш под мультом, после его устранения и замены мульта перестал греться ps51020 и появились 3.3v и 5v.
На кнопке. вкл. 3.3v.
Прошил биос (SPI_TT_v1.035 M51TrAS.bin) , без изменений.
Вроде нет генераци на кварце возле мульта, но мерял мультиметром он до 200кгц умеет вроде, по крайней мере на других ноутах частоту показывал.
Подскажите в какую сторону копать. Прошу сильно не пинать, ноутбуки ремонтировать только начал учится, до этого 7 лет сотовые тел. ремонтировал.
Мульт - it8512e/ixs
Юг - AMD 218S7EBLA12FG,SB700
Север - AMD IGP RS780
Видео - ATI Mobility Radeon HD 3470
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 11:06
нашел сгнивший резистор, не могу разобрать номинал... толи pse, толи p8e
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 09:08
А это точно резистор?
Судя по маркеровке, это транзистор. Расшифровка надписей на SMD-компанентах в и-нете представлена.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 06:52
это не может быть транзистор. впаял на угад 5кОм ноут завелся, греется сильно север, лампочки горят акб заряжает. С кнопки не выключается и на дисплее ничего...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 09:58
Эти модели часто "Севером" болеют, недавно менял на плате M51Tr.
Почетный Мастер
маркировка читается как 38D = 38*10:4 = 380K 5%
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 09:59
Почетный Мастер
тьфу, 10^4 конечно же... кириллица подвела
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 15:16
Спасибо огромное, я уже голову сломал с ним)) сегодня подпаял к мульту пост карту - висит на "00". Появился донор, подкинул проц - без изменений, думаю махнуть север
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:09
38D = 243 kOhm ;)
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:12
http://monitor.espec.ws/section14/topic ... ml#1072209
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:15
http://kramtp.info/page/67
BOURNS
С. Маркировка 3 символами
P.S. блин, че опять нет редактирования и посты не слепливаются?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:30
Это у них кстати любимый резистор при залитии - на него как раз попадает через отверстие в палмресте.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:05
Поменял с донора оба моста, безрезультатно.. есть соображения?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:56
Мульт такой же ревизии поставили?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:20
В точности такой же. Ноут кстати по сей день на полке пылится, ожидает прихода осциллографа...
