Текущее время: 12 апр 2026 17:33
 Заголовок сообщения: FS Amilo PA 1538 немного залитый
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 13:42
Платформа- PTB50, СМ NF-SPP-100-N-A2, ЮМ NF-430-N-A3, видео GF-GO7400-B-N-A3, изначально была залита MS U19 (MAX8734A), после ее замены- начал включаться с кнопки, питание +3,3 и +5 V есть, но не более, все микросхемы холодные, питания больше нет нигде, нашел схему- но в ней нет узлов питания вообще. По идее все упирается в мульт (M38827G5HP), шевеление на кварце есть, но на него даташита не нашел к сожалению. Может кто подскажет, какой сигнал с мульта управляет включением питания? или подкинет полную схему платформы, если она в природе существует) Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo PA 1538 немного залитый
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 08:54
А что, без схемы никак дроссели на матплате не видать? :)
По дросселям находим мосфеты и ШИМ. Даташиты можно найти практически на любой ШИМ.
