Текущее время: 12 апр 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP DV 6700 AT3 no video
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:46
LE82GM965 поменял, включается, нет видео, на внешный монитор тоже. Проц и память проверены. Все напряжения в пределах нормы. Проц и север греются при работе нормально, Сколько напряжение питания LE82GM965? Или есть схема данной платы?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 6700 AT3 no video
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:27
1.2 и 1.05
Бивис шился или сразу север менять?) На посткарте что?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:31
Спасибо, Биос не шился, карты нет щас.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:35
А у Вас есть сей биос? Флешка 25L8005M2C
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 23:55
здесь HP
или примерно здесь БИОСы "живут" dv6000
и не забываем старый на всякий случай сохранять...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 00:10
Там смотрел, нету или только для AMD. Мой ноут 6325us
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 09:16
что то ни сходиться HP DV 6700 и 6325us...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 11:10
6700 это линейка
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 20:27
Locate the Notebook Product Number or Model Number
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:43
Ничего не нашел ( Прошил от 6700-а, но теперь автостарт (. Народ у кого есть дамп бинарник или WPH файл, поделитесь плиз? На сайте нихрена нету, только для AMD.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 12:00
Добрый день. Решил пробовать таки ремонтировать сей ноут. Ситуация сейчас такая. Северный мост менял на новый, биос шил вот http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?softwareitem=ob-89419-1&cc=us&dlc=en&lc=en&os=228&product=3411255&sw_lang= отсюда. Проц и память проверены, работают. На проце напряжение есть 0,97в (c2duo) мать стартует самa при включение ав адаптера, и моргает синий светодиод рядом с капс лок (LED1 по схеме). Если нажать на кнопку вкл, мать выключается, но как отпускаю кнопку снова включается ) Подскажите что означает мигание LED1 и куда дальше кoпать? Заранее благодарен. Да еще плата у меня с розовым сокетом, тоесть под Core2Duo с интегрированным в север LE82GM965 видео.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 12:18
при таком геморе я бы мультик проверил бы. :a_g_a:
да и батарейку тоже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 12:28
мульт и батарейка биоса проверены.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 12:32
Может есть биос у кого? На HP точно на мой не нашелся прошил от 6500, 6700, 6325.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 12:43
На нижней крышке ноута есть партномер и серийник - скиньте их - по ним вычисляется нужный BIOS
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 13:10
Внизу написано DV-6325US но это не тот, по ним находит только AMD платформу, а мой интел. Походу корпус или плату поменяли, мне история не известна если честно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 13:12
А по матплате нельзя определить?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 13:21
Если совсем снять флэшку (MX25L8005 8Мбит биос) то самостарт исчезает и на кнопку соответственно не реагирует. Щас пробую еще несколько версии биосов, может все таки запустится.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 13:37
На матплате наклейка под модулем памяти есть с кодом 6цифр-001? на плате надпись найдите в стиле DAAT6MBxxxx
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 14:52
это qunata at3 446477-001
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 20:41
Нет не получается, мне кажется надо 100%ный биос залить под эту мамку.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 00:11
ну вот в таком ставится ваша плата
Pavilion dv6633us
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 62299#N714
если уж и от него биос не пойдет, то проблему еще в чем то.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 15:43
Биос залил на другую флешку, поставил, CapsLock перестал моргать. Щас с кнопки вкючется, но нет видео.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 16:06
на чем паяли север? он у вас либоне досел либо шары слиплись
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 21:36
На нормальной паялке (не первый раз) и ползовались Kingbo-RMA218 флюсом, но не отмыли, может от этого?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 00:30
это на какой?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 00:48
Вы почему так сомневайтесь что у меня нормальная станция есть? ) Самодельная она, на элштейнах и паяет на все 100. T-862++ тоже есть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 00:56
просто такой мост очень сложно нормально посадить феном я сам так накалывался пока не купил термопро
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 01:00
Да не, мост нормаьлно сел, просто такой флюсь первый раз пробовал, раньше Amtech-ом паял безотмывочным, а этот вроде тоже такой но незнаю. Уже не знаю что еще можно проверить. (
