Текущее время: 27 май 2026 09:15
 Заголовок сообщения: HAIER невключается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 15:09
Платформа Topstar S210 rev.C. На ноуте батарея дохлая, при подключении БП - тишина. 19в есть только на входе перед мосфетом SI4425DY. управляющий полевик 2Т7002DW молчит. Пока заменить нечем могу напрямую подать 19в. последствий не будет.
 Заголовок сообщения: Re: HAIER невключается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 15:16
ищи управление его состав микросхем огласи пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 15:21
Посмотрите схему online стр.59. http://wenku.baidu.com/view/45ed2b2458f ... a55a1.html
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 16:32
Подал 19в кнопка питания загорается на 3сек и отключается. при повторном нажатии кратковременно загарается и ни чего не происходит.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:48
На кнопке присутствует 19в, к шим ISL9269 на 1 ногу +VDC 19в присутстует на всех остальных полный ноль. Как думаете на шим менять или где еще посмотреть. Т еще вопрос у этого шим есть аналог?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 07:49
UP
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 10:03
Вы имеете ввиду PU22 - это ШИМ (+VCORE_VGA).
Смотрите страницу 55.
На ней указана последовательность включения питающих напряжений.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:23
Промерил всё. Везде при включении кнопки питания присутствуют все напряжения 5в, 3.3в, 2.5в, 1.8в,1.5в. Куда дальше копать. Может биос слетел. как проверить. он впаян.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 13:39
наверное отпаять, прошить программатором и запаять на место?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 07:55
Проц. Pentium M
Север intei 915GM
графика интегрированная
Юг ICHI6-M
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011 20:32
Помогите найти на это чудо биос, все перелопатил есть только на N211 для 945РM, у меня S210 rev.C на 915GM. ноут Haier W66.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 16:21
Друзья, решил не создавать новую тему, надеюсь получить ответ здесь, т.к. речь пойдет о том же самом загадочном ноутбуке Haier.
Модель Haier S60, ОС - Windows 7 SP1, 2Gb ОЗУ.
В компьютере срабатывает какая-то защита и он выключается.
Причем защита скорее всего не температурная, т.к. температура процессора держится на отметке 60-65 градусов.
Раньше, какое-то время ноут работал без кулера, комп выключался при температуре 98 градусов. Сейчас поставил новый кулер, вращается он постоянно на максимальных оборотах, температура процессора 60-65 градусов. ОЗУ заполнена на 60%.
Заметил очень интересую деталь. Стоит ноут положить на коленки, или поставить на деревянную тумбочку, как через некоторое время комп выключается, при этом температура процессора не поднимается выше отметки 70 градусов.
Думал найти новый биос, но поиски не увенчались успехом. Поддержки производителя на эту модель нет.
Аккумулятор уже подуставший, работает не более 10 минут.
В настройках Windows автоматическая перезагрузка в случае отказа системы - отключена.
Что может быть? Какая еще защита может срабатывать?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 00:45
отвал чего либо это проверь погнув слегка плату или надовив на микросхемы найдешь отвал
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 19:48
извини пожалуйста, "отвал" - это как понять?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 19:59
отвалившийся контакт под чипом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
