Текущее время: 15 апр 2026 02:14
 Заголовок сообщения: HP 530 (LA3491P)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:07
Привезли ноутбук HP 530 (LA3491P) был сгоревшей SP8K1, по аналогом подходящие нашел sp8k10=AO4916=fds6900=SI4914DY но нигде нету такие сдвоенные полевики и даже не привезут, не рабочих платах тоже по искал, нет такие полевые. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА из каких двух полевых транзисторов можно собрат такой сдвоенный полевой транзистор типа SI4914DY?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 (LA3491P)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:27
Если память не изменяет на инверторах проще поискать такое.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 13:34
Замени на FDS8958A или на AO4600 найдеш в этих мамках "foxconn"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 15:24
даташиты этих аналогов не совпадает. Из каких полевых можно собрат si4914?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:30
Дабы не создавать новую тему... Эта хоть и старая, но открытая.
Опыта в ремонте ноутбуков не много совсем, так что возможно, ламерский вопрос задам...
Такой-же ноут, принесли с поломанным разьемом питания.
После замены разъема не включается и батарею не заряжает.
С заряженной батареей включается и показывает, что заряжает, но только показывает.
PQ3 на входе 18,8, на выходе 18,79. PQ4 на входе 18,79, на выходе 0,22.
Меняю их местами, чтобы проверить вторую - ноут начинает работать от сети и заряжать батарею.
Более опытные товарищи, подскажите:
Отдавать его хозяевам или это краткосрочный последний вздох полудохлого ключа?
С любого ли ноута такую можно снять из входной цепи или есть особенности?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 07:23
ключи нужно заменить, какие ставить - ищите даташиты на то что стоит и сравнивайте с теми что у вас есть. входные цепи ноутов сильно разняться, наобум ключи перекидывать не стоит. у вас стоят 2 P-канальных полевика на входе типа AO4407.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:01
Спасибо, буду вникать.
