Текущее время: 22 мар 2026 00:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 17:23
ноутбук HP DV6 материнка Quanta UT1 нормально выключился и не хочет включатся. при подаче питания индикатор на разъеме питания загорается на секунду и гаснет. блок питания трехпиновый.
разобрал, 19в на плату поступает, а второе напряжение информационное при подключении садится до 0,4в. на блоке питания оно 13в. подскажите у кого есть схема куда она идет на плате, на какие элементы?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 18:54
Нашел что идет через резистор R174 на 64 ногу мультиконтроллера ENE kb3926qF d2. Но мульт при подачи напряжения не греется и короткого там нет, звонится как диод который тоже висит на этой ноге мульта. это напряжение с третьнго пина БП еще куда-то должно идти или только на мульт? И какое напряжение должно быть на этом пине БП?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 19:03
Sergey_Demida, в БП висит 384 КОм с +19, а с подключённой материнкой (как правило) где-то до 1,5 проседает.
Там диодики защитные на массу и +3,3, как правило, есть..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 19:06
и на +3.3 вольта, разумеется.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:27
Smirnov Sergej извините я немного не понял то что вы хотели сказать, блок питания у меня рабочий и +19в не проседает с материнкой оно стабильно, проседает второе напряжение с +13в до 0,4в, а должно наверно быть не менее 5в. Вопрос в том, как я понял оно идет через резистор на мульт, глянуть бы схему, то возможно потребуется замена мульта. и еще с входного разъема питания идет шесть проводов, два земля, два +19в, идин +13в, а какая роль последнего белого провода.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 20:30
Можна попросить страничку схемы зарядки и дежурки от ut1.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:59
А при нажатии кнопки вкл. светодиод зарядки не моргает несколько раз?
Попробуйте подключить другой БП, а также попробовать включить без АКБ.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 22:01
Очень похоже на битый средний провод в БП.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:47
БП проверил на другом буке, рабочий. извиняюсь я не туда копал, зациклился на этом третьем пине, а он только следствие, причина в том, что теряется напряжение +19в, в конечном итоге мульт без питания наверно закрывает вход, куда идет этот третий пин. раньше никогда не ремонтировал буки с трехпиновыми разъемами, теперь будет опыт.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:48
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:34
Без 3-го пина бук не включится, если конечно его не "доработали" :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:36
1-й Р-канальный полевик после входа.
На нем напруги озвучте. Скорее всего стоит 2 "последовательно".
В их месте соединения напруга есть?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 15:03
на входе мосфет FR3709Z. после диода на стоке 19,2в, на выходе истоке 1в, затвор 0в. т.е. нет напряжения затвора. на затвор приходят два сигнала, первый через PR190 это ACOK_IN, второй через PR192 это +VH28. ACOK_IN 0в, +VH28 до резистора 28в после 0в.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Serge7, Yandex [Bot]
