Текущее время: 24 мар 2026 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 HCW50 нет изображения на LCD
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 08:03
а датчик закрытия крышки проверен? :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:17
платформу напиши ка
а питание на матрице то есть?
что на этих выходах ?
+LCDVDD
INVT_PWM
DAC_BRIG
+INVPWR_B+
+3VS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:18
платформа LA-3151P
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:26
ну тогда о каком изображении может идти речь) +LCDVDD 0 схема есть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:29
сигнал (ENVDD) на затворе Q11 BSS138_SOT23 есть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:31
это сигнал с видика идет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:32
+3VS на Q10 SI2301BDS_SOT23 есть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:35
видяху меняй
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:39
видях на прогрев-нажим реагирует?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:41
а какие мысли если видик не подает сигнал на вкл питание матрицы ???
попробуй включить бук запусти бублик на внешке я думаю что там ошибки или артефакты появятся
amd не так сильно реагирует на прогрев но попробовать можно дунуть 300 на кристал чипа с пол минутки и вкл потом если все айс станет видик меняй
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:45
пост карточка что показывает? может до видика дело то не доходит
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:46
ты читать умеешь нет :nel-zya:
написано же что на внешнем есть изо
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 10:49
видик меняй а то твои эксперименты могут закончиться плачевно
пардон, читал не дочитал)) проверьте реакцию на прижим-нагрев
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:00
сам подумай как он прочитает EDID без питания?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:09
где ты ваще такой сигнал взял VEDID?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:37
все понял не туда гляделну тогда получается что сначало вычитает потом питание хотя может и наоборот у меня есть плата такая но с югом яб померил спецально для тебя :)
матрицу подкидывал? хотя мало вероятно что дело в ней
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:48
если верить мануалу на матрицу (смотрел на другую) то вичитание происходит после подачи питания
в твоем случае видик виноват
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:55
а как ты определил что I2C_CLK :) неправильный
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:04
если там сидит 1 то получается нет общения
если верить мануалу то вычитание должно произойти когда появиться питание и должно произойти общение
вывод не общается из за отсутствия питания и висит еденица
все опять в видик уперлось
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:41
померил плату мерил с 2мя щупами и клок и дата и питание
включаешь висит 1 на
I2C_DAT
I2C_CLK
потом спустя 3-4 сек проскакивают пачки и опять 1 тоесть идет опрос с матрицей (я мерил без нее просто плату ) если матрица отвечает вкл питание матрицы
вот как то так должно быть
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:48
а у тебя получается видик молчит
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:51
а что чип поменять так сложно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 05:04
В моем случаи был перетер проводок в шлейфе именно EDID_LCD_DAT.
