Текущее время: 14 май 2026 12:39
 Заголовок сообщения: lenovo 3000 g530 вырубается на загрузке
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 11:40
Ноут принесли после какого-то СЦ,изначально по словам клинта перестал работать куллер,по-этому дали в СЦ,там,как показало вскрытие закоротили выводы микрухи упарвления куллером,теперь он постоянно шурует на максимальных оборотах...после этого ноут нормально проработал 2 дня,теперь он вулючается,грузится до того момента,как должен показаться рабочий стол и вырубается,пробовал с загрузочного диска запуститься,то-же самое на этом-же моменте...какие мысли?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:02
Он всегда до рабочего стола доходит? Или со временем выключается все быстрей?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:04
не,сейчас его гонял,уже быстрее выключается,теперь даже до строги загрузки не доходит(
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:05
Это какая-то типовуха в этой модели?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:23
Систему охлаждения проверь для начала.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:24
проверил,теплотрубки в норме,да и не успевает ничего нагреться до загрузки)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:40
БП другой подкидывал? бывает что нагрузку не держет и вырубается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 12:41
да там что от батареи,что от БП один и тот же результат,уже проверил
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:08
как систему охлаждения проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:15
там всего одна теплотрубка,с одной стороны нагрел,посмотрел на сколько быстро нагреется с другой стороны...сейчас только окно с логотипом запускается,потом только пробует дальше загрузиться,тут-же вырубается,жёсткий пробовал ставить другой та же история
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 12:02
Yety писал(а):
Как показало вскрытие закоротили выводы микрухи упарвления куллером,теперь он постоянно шурует на максимальных оборотах...
Ну так может он и работает как раз до того момента, когда реально по датчику должен включиться кулер?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 09:39
ну или как вариант датчик что - то не то показывает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 10:10
Была похожая тема. Там под одним из радиаторов надо термоинтерфейс ( мягкий такой ) снять и по новой проложить по-хорошему. Важно!!! - подходит только родной термоинтерфейс.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 10:29
Не обязательно датчик, плата голая лежит?, снимите всё лишнее, проверяйте на нагрев.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:15
добавлю: иногда приходиться и трубку менять, 2-3 раза приходилось
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 13:05
Принесли ноут G530 с проблемой: не загружается ОС и не грузится с других носителей ( черный экран и мигает курсор).
Пробовал подкидывать родной жесткий на другие ноутбуки - работает без проблем.
На ленове другие жесткие диски тоже запускаются и грузится с них.
Перепрошивал биос с програматора , отпаивал батарейку - ни чего не помогло.
Была раньше похожая неисправнось - помогло форматирование.
Подскажите что еще можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 20:20
Занулите начало винта хоть викторией (erase), потом попробуйте поставить винду и проверить
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 15:59
Спасибо помогло! только виктория затирает сектора с бэдами, воспользовался HDD Low Level Format Tool
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:41
У нее есть режим полной "затирки" и ОТ и ДО - вообщем как угодно, ну не принципиально раз нашли чем
