Текущее время: 27 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: HP 6530b Процессор сильно греется
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 21:20
Ноутбук HP 6530b с процессором DualCore Intel Core 2 Duo T9400, 2533 MHz
В простое температура процессора 60 градусов цельсия, при средней нагрузке поднимается до 105, при этом кулер работает на максимум - сильно гудит, при этом воздушный поток выходит не гарячий, а еле теплый...
снял клавиатуру - добрался до тепловой трубки и радиатора с куллером, при нагрузке действительно очень быстро и сильно нагревается (за пару сек держать не реально) место крепления тепловой трубки к процессору и тепловая трубка возле него, другой конец тепловой трубки на удивления еле теплый... решил проверить догадку и во время нагрузки пальцем придержал куллер (пару минут) - второй конец трубки так и не нагрелся... радиатор не настолько большой, чтобы поглатить такое кол-во тепла... температура проца была 105 градусов.
Правильно ли я думаю - тепловая трубка не рабочая?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6530b Процессор сильно греется
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 21:23
дохлая тепловая трубка (да, бывает)
как чинить (и возможно ли) - не в курсе :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 21:25
Чинить возможно, но - поверьте - лучше менять.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 21:30
До этого был такой же только с процом чуть послабее (в нем северный мост накрылся) в нем воздух выходил горячим... думаю вынуть с него... вот только разобрать не так просто:(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 11:13
Заменил СО - все гуд.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], VaultDweller, Yandex [Bot], Yar.Satellite
