Текущее время: 17 июн 2026 05:23
 Заголовок сообщения: toshiba a300 КЗ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 17:05
ноутбук toshiba a300
платформа DABD3AMB6D0 REV:D
216MQA6AVA12FG 218S6ECLA21FG сокет S1
был пробит PQ39 (p-канальный мосфет) заменил на FU9024 PQ39 и PQ38
пошло напряжение до PU4 (ISL6251),
тут
DCIN=14.48вольт
CSIP=18.86вольт
VDD=5.10вольт
ACSET=1.67вольт
VRFE=2.4вольт
VCOMP=0.13
ACSET=1.8
PHASE=0.24
UGATE=0.24
LGATE=0 это gate pq7
получается после pq7 и pq42 идет на VIN. и все элементы который на шине VIN звонятся но 0,2 (pc25, pc29, pc124, pc83, pc82, pc81... и другие)
pq42 и pq7 менял, pu4 (isl6251) менял....
может кто что подскажет, ато в типике?
спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300 КЗ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 17:43
А подключит регулируемый блок питания и посмотреть что греется не пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 18:09
Прежде чем подключать регулируемый блок питания, не плохо бы проверить на пробой верхние ключи во всех источниках... А то наподключаете...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 19:17
а что значит верхние ключи?
большие транзисторы вроде все проверил, КЗ нет...
а напряжение подать где КЗ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 23:59
у меня КЗ, 0.02 - при прозвонке (а сами щупы звонятся на 0.01)
вот, есть маленкая станция AQYUA 909 с регулируемым блоком питания. подаю напряжение он вырубется(станция, шкала на ноль падает).
а как можно еще проверить, найти коротыш?
подскажите чё-нибудь, спасибо
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 00:01
точнее пробитый элемент
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:45
сначала просмотреть все под микроскопом, визуально. Основное внимание на керамику. Если визуально не увидел - подключить ЛИПС, напряжение дать вначале минимально возможное, повышать напряжение и смотреть за потребляемым током.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 13:37
нашел я КЗ, пробит был C26 (10u/25V_1206).
пропало КЗ, а на кнопке включения все равно нет напряжения.
а где он формируется, это напряжение?
