Текущее время: 15 июн 2026 21:59
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 16:52
Ноут принесли после самостоятельной разборки
было сломано несколько контактов на разъеме подключения матрицы, который на Mb стоит.
разъем заменил, изображение на матрице есть, лампа не включается
инвертор исправный, лампа исправна- все менял на исправное,
провода все прозвонил все целые
как формируется сигнал включения лампы??
и где рыть?
или кусок схемы управления инвертором может есть у кого??
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 17:40
Питание и енейбл до инвертора доходят?
Прозвоните до разъема на МВ
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 22:12
luciferr99
На инверторе есть постоянное напряжение - 5 или 19в, также есть сигналы включения и яркости. После старта, на инвертер подается 3.3в на енаблю.
Прежде чем задавать такие вопросы, надо замерить входные напруги на инвертере - сразу все ясно станет.
Больше чем уверен, что отсутствует именно енабля. Если так, то скорее всего спален мульт, который выдает этот сигнал. Самый простой способ - отцепить енаблю с инвертера и взять 3.3в с питания матрицы.
Тут как в жигулях - половину можно соеденить напрямую :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 22:24
Вот распиновка LVDS на мамке
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 06:00
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
luciferr99
Скорее, енабля живой, т.к. идет не с мульта, а с U507 через 1кОм. А вот управление яркостью - напрямую с видеочипа, вот его запалить легче всего, подав через замкнутые в разъеме контакты 19В. Как вариант...
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:00
питание 12в есть
3.3в на pwr ecть
а вот на енебле 0.4 вольта
если на нее подать через резистор 1ком 5вольт, то подсветка включается
вот куда он идет то? на плате?
сразу на видеочип?? или там есть развязка?
клиент рзъем замял похоже что то мат плате сгорелор не могу найти куда идет
