Текущее время: 13 апр 2026 23:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 -Нету старта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 18:46
При включении загораетса индикатор led4, раз кратко моргнул led3 екран подсветка не загораетса.
Пост плата - висит ресет.
припаялса на LPC JP28
11 - framr
10 d3
9 d2
8 d1
7 d0
3- 3.3v
gnd -gnd
pciclk и pcirst - взял с KB926
12 и 13 соответственно.
пост висит правый 0
BIOS - прошил по новому на программаторе
как боротса?
напряжения все есть ничего сильно не греется.
Клиент говорит что выключил а утром не смог включить.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 -Нету старта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 19:36
платформа?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 19:49
Первая-наперво проверить генерацию на кварце мульта. Затем, осциллом смотрим обмен с флэхой.
Если всё присутствует, разбираемся с LPC.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 23:01
Почетный Мастер
точно все? и коммутируемые, и от интегральных стабилизаторов?
раз все есть. теперь поезжай "с конца": для снятия ресета требуется "для конца" powergood от питания процессора, включеный и работающий синтезатор, то же самое от синтезатора... ну и так далее.
а зачем ее проверять, если ноутбук включается??! :sh_ok: разве что для галочки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:13
Бывало ни раз, что вычитывание флэхи при подаче питания давало зацикливание. Осциллом это хорошо видно. Только вот точно не скажу, включался ли при этом бук.
Кстати, при остановке запуска иногда тоже удается увидеть циклические процессы. Правда, это мало информативно (тут пост-карту надо цеплять), но хоть понятно, в какой момент времени посте старта останов.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:51
makryxa писал(а):
платформа?
KIWA7 LA-5028p
Rev:1.0
Intel
Северный мост AC82GL40
ЮМ - af82801IBM
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:25
Кварц мультика генерация есть но напряжения гдето до 1 в.
Обмен с флехой нормально
сигнал PCICLK нормально.
PCIRST -сбрасываетса
На постплате только 0 горит -
RST лампочка гаснет
а от CLK не горит. - подпаяно к PCICLK
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:09
Все мпасибо.
Заработало.
Кварц на ЮМ - выпендривалса.
генерация была но очень малый розмах.
Заменил - все пошло.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 15:21
Вот те, Димитър Дянков и "проверка для галочки"!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 19:29
Вопервых южник это не мульт. Если есть включение то кварц мульта 100% исправен.
Во вторых чтото тут не сходится.
Амплитуда генерации на южнике всегда небольшая, гдето 400mv p-p и ето нормально.
Если её нет то небудет никаких рабочих напряжений, только дежурки.
Максимум при включении загорится какойнибудь лед и усё.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 18:04
Ну не знаю что у вас не сходится, а вот у меня только что сошлось. Симптомы один в один, и биос и постуха, решил на всякий махнуть кварц на юге и он заработал! пипец.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 18:05
спасибо Борису
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
