Текущее время: 22 мар 2026 18:10
 Заголовок сообщения: eMachines e625 (Compal LA-4861P) вопрос
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:20
Пришел не залитый и не битый, с убитым штатным HDD, поменял, SATA пропаял, возврат: иногда при загрузке выдает "не найдена операционка", т.е. не видит ВИНТ. Несколько включений-выключений и снова все работает. Это что? ЮМ?
Поиском рыл. Может это их болезнь?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e625 (Compal LA-4861P) вопрос
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 09:45
Юм там какой? А вообще не проще ли его снять и посмотреть, что под ним
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:41
учитывая качество современных винтов, может быть и брак накопителя
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:51
Мне не проще. В подвале нет ничего, кроме термовоздушки. Я не пионЭр и не варвар.
SB600.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:52
Винт WD320, 7200, кеш 16 мБ, проверял на ПК, - ОТЛ.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:56
В общем понятно, благодарю. ЮМ в остальном работает без нареканий, Убунте и другим Линухам нравиться.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:02
В общем понятно, благодарю. ЮМ работает без нареканий, Убунте и другим Линухам нравиться. И разъема SATA такого у мну нема.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:03
assa11
Питание HDD проверьте. :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:44
shat(Дмитрий Шаталов), СПС земляк, смотрел осликом, 3.31, 5.08, чище не бывает. Штатный Хитачи тоже не сам подох.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:15
assa11
Ну тады Юг, больше просто нечему...
