Текущее время: 27 мар 2026 22:40
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Asus EEE 904HD
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:14
Есть данный Asus с подбитой матрицей, есть очень похожая матрица без номеров и таким-же контроллером от AcerONE, только глянцевая. При подключении к Асусу работает, не зажигает только подсветку, если Асусную подключить к живому Асеру, то подсветка и изображение все нормально.
Не могу понять почему так, если на вид матрицы совершенно одинаковые, разница только -матовая и глянцевая
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Asus EEE 904HD
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 12:39
На родной подсветку зажигает? Возможно надо переписать флэшу которая на матрице, чтобы бук понимал ее.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 13:12
матрицы могут отличатся сигналом включения подсветки. Например в одной включается 0 , в другой 1 .
Бардак блин в стане LED матрешек
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:13
не подскажете, где сигнал включения в шине матрицы ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 14:34
даташит находится на матрас в гугле
модель бы хоть озвучили
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:04
B101AW03 H/W 1A F/W 1 это та, что в Асусе
а с Асера нет никаких наклеек
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:17
http://www.4nb.com.ua/product/laptop_pa ... W03_V0.pdf
дальше думаю понятно
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 17:18
36 - LED_EN LED enable pin(+3V Input)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:23
разобрался
на одних матрицах VLED Power supply это 29-30 на других 38-40 вывод у асера питание туда и туда подается, вот все матрицы и работают, запаял перемычку на гнездо матрицы -теперь тоже универсальная
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:28
Нифига себе. Будем знать :sh_ok: теперь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 11:41
Oleg_US писал(а):
разобрался
:sh_ok:
38-это регулировка яркости
39-энейбл
а не питания,хотя да если туда высокий дать будет гореть...тока как бы не сгорело чаво .. яркость то регулируется?
