Текущее время: 05 май 2026 02:22
 Заголовок сообщения: ZK3 выключается через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:22
платформа ZK3
пришел со сгоревшим мультом (WPCE775CA0DG) и ключами PQ1 и PQ28. диод PD1 остался жив, следовательно на контроллер зарядки я грешить не стал. заказал мульт, ключи снял с доноров. дежурка не появилась. нашел кз по сигналу S5_ON, коротыш привёл к PU7 (RT9025-25PSP) заменил с донора, дежурки появились. акб заряжает. на кнопку реагирует. стартует на 4 секунды и выключается. На момент включения все напряжения поднимаются до номинальных.
Единственное что нашел - SB_PWRGD_IN около 0,2 В после R83, до него при включении появляется 3.3 В. сопротивление 74го контакта мульта относительно земли при подключенном питании около 11 ом. R82 скидывал, по прежнему 0,2 В.
Биос шился. Генерация на юге/мульте есть. Проц, оперативку менял.
прошу помощи в решении моей проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: ZK3 выключается через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 20:04
Во-первых - плохо сопротивление запитанного дивайса мерять - чревато.
Во-вторых - разбирайтесь с sb_pwrgd_in, а не убирайте резисторы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 15:53
кз утащило с собой еще PU8 (RT9018A), извините за долгий ответ.
бук поднял и уже выдал.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 00:44
была такая же ситуация, тоже вынесло rt9018a
