Текущее время: 17 май 2026 05:11
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 18:45
Ноутбук iRu Stilo 1514( ECS A531).
При включении в сеть БП сразу заводятся вентилятор, жесткий диск и зажигается светодиод вкл. питания. При кратковременном нажатии на кнопку включения питания вентилятор останавливается - жесткий шуршит, индикатор горит. Удерживаю кнопку секунд 5 - идет нормальная загрузка и дальнейшая нормальная работа (единственное вентилятор молотит постоянно и с одинаковой частотой) При выключении все гаснет, кроме все тех же трех компонентов. Если запускать от батареи, все происходит корректно. До этого менял разьем питания, а затем кнопку включения питания (внутренности) - не было никакой реакции на кнопку. Без кнопки все то же самое.
В принципе, можно было бы работать и так - офисная машинка, да и древняя уже (списанная). Нести в сервис смысла не вижу. Но вот пока разобран, может еще куда глянуть? У меня, кроме как достать батарейку CMOS, мыслей больше нет. Может кто сталкивался с подобным, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 00:22
мультик (скорее всего)? ЮМ?
но скорее всего, "просто так", поковырявшись, вряд ли чего выйдет :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 02:59
EKK
А может поиском воспользоваться?
Этот ноут разжеван и пережеван уже 1000 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 11:36
Снесён резистор возле разъема питания SR25 4.7кОм.
