Текущее время: 22 мар 2026 07:48
 Заголовок сообщения: acer aspire 4315 замена матрицы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 22:32
Собственно имеется ноутбук aspire 4315 c раздавленой матрицей B141EW04 (LK1405018802.......), и есть мёртвый ноутбук aspire 3683 с живой матрицей TD141THCA1 (LK1410100770604.........), поставил живую матрицу от 3683 в 4315, изображение есть, но есть одна проблема, пост экран показывает нормально, в биосе всё в порядке, загрузка винды тоже отображается, а вот во время запуска виндовса, когда подсветка промаргивает, то изображение пропадает и экран становится в крясную полоску, которые постепенно переходят в тёмный экран, ноутбук при этом нормально работает, такое ощущение что или питание на матрице совсем пропадает, или его не хватает. может распиновка не совсем совпадает? или всё же не получится заставить её работать в этом буке?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4315 замена матрицы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 23:35
проблема решена банально, попробовал в режиме vga и всё показывать стало как положено, поставил минимальное разрешение и перезагрузился и всё заработало, потом выставил 1024х768 и так же всё нормально, думаю на том ноуте с которого матрицу снимал было выставлено что то типа 1280.......
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 01:02
Эксперт по матрицам
Если верить Гуглу(даташита у меня нету и не нашёл), то TD141THCA1 как раз 1280*800, как и B141EW04(на которую даташиты найти не проблема)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 03:05
checks
Супер! А давно у нас матрицы стали разрешения запоминать? :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 03:25
рано обрадовался, т.к. когда в режиме вга был, то снёс дрова на видео, чтоб наверняка параметры снести, так вот без драйверов всё работает как положено, разрешения от минимума, до максимума перепробовал из тех, что доступны, частота только одна доступна 60Гц, а вот когда ставлю драйвера на видео, то та же петрушка как изначально после перезагрузки, пробовал без перезагрузки выставить параметры как без драйверов, после нажатия на "применить" экран тут же белеет и начинает заплываться полосами ,пробовал все возможные варианты, все ражрешения, битность, частоту обновления, ничего не помогает, как только из режима вга сносишь дрова, то всё пашет как и надо, интересная какая то проблема, уже всю думалку продумал, пробовал все доступные версии драйверов, на всякий случай винду переустановил, биос прошил посвежей, ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 03:29
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
checks
а никто и не писал что матрицы разрешения запоминают, просто не совсем ясно выразился, просто предположил что на буке с разбитой матрицей в параметрах были выставлены параметры, которые новая матрица не поддерживает, и поэтому не работала как положено, но постом выше я отписал что предположения не подтвердились.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 03:33
не могу редактировать свои сообщения, так что не сочтите за флуд, ошибся просто немного во втором сообщении, имел ввиду разрешение не на том ноутбуке с которого снимал матрицу, а на который ставил, ну а по сути вопроса: может подскажет кто чего по существу? или имел опыт такой замены?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 03:55
А тут и думать нечего. Когда стучали по матрасу - оторвали север, или он сначала сам помер, а уж потом по нему долбанули.
Возможно, что на внешний монитор будет и с дровами работать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:19
матрицы должны быть совместимы , а то что падает в белый экран, это может быть дефект матрицы, шлейфа, видюхи. Подкинуть бы новую матрицу
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:13
плохо думаете, ни по чём не стучали и ничего не отваливалось, закрыли крышку, а под ней лежала флешка, и лдаванули правый нижний угол, со старой матрицей проблем таких нету, что с дровами, что без, всё работает, только угол потёкший, тут проблема именно в несовместимости, и вопрос стоит в том как заставить работать эту.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:30
eeprom перекинуть со старой или вообще убрать. Но все равно, что-то вы не договариваете, уже столько тысяч этих буков перелопачено, и с матрасами проблем не возникало.
