Текущее время: 04 апр 2026 14:34
 Заголовок сообщения: compaq 6730s странно работает дисплей
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 04:26
при включении подсветки нет, изображения тоже, после старта ОС изображение появляется но также без подсветки, в инверторе спеклась вторичка транса транс заменил, подсветки также нет, лампа целая, на внешнем дисплее весь процес загрузки включая биос проходит нормально,биос перепрошил непомогло, шлейф цел. в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 06:51
первое, что приходит на ум - датчик закрытия крышки
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 07:15
Ну а если заменить сам инвертор, замерить на нём напряжения питания и включения?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:30
датчик закрития рабочий, такого же инвертора вналичии нет, напряжение питания и включения внорме а вот управления яркостю нет.
да бог с ней с подсветкой не пойму почему екран включается только после загрузки ос??? в настройках биоса настроек связаних с дисплеями нет!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 15:50
вот управления яркостю нет, можно временно подкинуть 3.3v.
не пойму почему екран включается только после загрузки ос?, отсоедините внешний монитор, запустите подсветку, а там дальше видно будет.
Зарегистрированные пользователи: Balk, Google [Bot], portartur, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
