Текущее время: 21 мар 2026 15:34
 Заголовок сообщения: ASUS k50ij не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:01
Здравствуйте,Asus k50ij не включается греется RT8206agqw(U8101,нашёл кз на С8117 по трём вольтам.После снятия перемычки JP 8107 напряжения 5в и 3в на стабилизаторе U8201 появились,дорожка которая справа от перемычки (3va) звонится на землю.MB39A132 менял.Схемы расположения элементов не нашёл.Электрическая имеется.Где копать :du_ma_et: Уважаемые участники сильно не пинайте,первый раз с ноутами встречаюсь не часто.
ok1.jpg [ 182.93 КБ | Просмотров: 1911 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k50ij не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 10:56
Что-то я проморгал,был мёртвый мульт IT8502e(U3001)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:03
В инете можно и схемку найти , если надо
ну а для начала глянь U8102, RT9043-GB пятую ногу, если правильно понял по ней коротыш
и посмотри на биосе на 8 ноге есть ли коротыш
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:04
Пока писал ты сам нашел , это не первый раз у этой модели
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:10
Вот теперь думаю RT8206a(U8101) и MB39A132(U8801) были земенены, живые ли ещё ,и стоит ли ставить новый мульт?Или снова поменять.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:30
MB39A132 должна быть живая , а RT8206a 50\50 , но проблем проверить то нету , запаяй старую RT8206a и проверь без мультика , ежли напруги поднимет тогда у мульт новый ставь. Хотя советы тут могут и не помочь иногда всё бывает и в первый раз, всё зависит оттого от куда начали ноги рости , т.е. причино-следственная связь . Как только её установишь так всё будет и понятно , кто кого отправил на луну
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:00
Мульт поменял Напряжения 3в и 5в имеются на кнопке вкл 3в есть ноут не стартует.Напряжения не просадают,схемку имею,индикаторы молчат.Пните плиз в каком напрвлении посмотреть,так как опыт не большой.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:19
Для начала биос прошить , могло и снести прошивку , и я не понял заряд идет или как
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:27
нет не заряжается.Когда его принесли сказали что он сначало перестал заряжаться,а через пару месяцев вообще включаться.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:33
ну вот с этого и начни , если в аккумуляторе уверен на 100% то проблема явно в матери, это место и надо смотреть
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:43
аккумулятор подкидывал MB39A132, RT8206a ,IT8500e поменял ключи проверил кз нет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:54
при снятом RT8206 выбило транзисторы по 3sus и 5sus
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:55
а заключение о том что заряд не идет сделал исходя из того что красный глаз не горит или не идет напруга на заряд аккумулятора
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:01
затестер на крайних ногах
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:04
ну тогда смотри цепь заряда, эти вещи должны автономно работать. Заряд должен идти даже при выключеном ноуте
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:10
спасибо будем искать
