Текущее время: 21 мар 2026 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 22:06
С внешним экраном работает нормально. Менял матрицу, безрезультатно. Нет ни изображения, ни подсветки
Что это, скорее всего? Инвертор или шлейф?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 22:11
Инвертор точно не при делах, шлейф имеет смысл проверить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 03:08
А почему отвергнута мысль, что это 9600 помер?
А на матрице EDIDы проверь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:17
А почему должен 9600 помереть, если внешний монитор показывает на ура?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:21
На D-SUB и на матрицу РАЗНЫЕ выхода
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:28
И что?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:29
Часть чипа работает, а часть нет.
Еще и TV-OUT может работать(тоже независимый выход)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:35
Вам еще столько интересного предстоит узнать в жизни! :-|-:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:39
Возможно. :ny_tik:
Но мне кажется маловероятный такой сценарий, при котором у видюхи отвалился только 1 выход, а остальные исправно показывают
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:42
99% - ваш случай. Тем более 9600.
Подуйте на кристалл при 300град. секунд 20.
Потом соберите и удивитесь. А потом ищите чип на замену.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:44
А почему вы отрицаете дохлый шлейф?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:48
Я ничего не отрицаю.
Просто показываю правильную последовательность поиска бяки.
Сначала дуньте на кристалл, а остальное проверяется дольше.
Надеюсь не при разборке помер? Шлейф в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:49
Нет, не при разборке
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:51
И вы писали , что нет ни изо ни подсветки.
Чтоб из за шлейфа это было надо его очень хорошо повредить.
Или питание оборвать
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:59
Только это и смущает пока что.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:29
D@nilYcH писал(а):
Возможно. :ny_tik:
да Вы оптимист :-)
дуньте на кристалл, если уж такие сомнения терзают
ну а потом покупаете новый чип, ставите, радуетесь :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:38
9600 такие же проблемные были, как и 8600?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:44
да вся нвидия проблемная становиться, стоит ее однажды перегреть... :(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:48
Так бук до этого не ремонтировался
Штатный перегрев?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:54
D@nilYcH писал(а):
Штатный перегрев?
:a_g_a: радиатор пылью/шерстью зарос, где-то на кровати/диване поработали - все это ведет к перегреву
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:38
Твоюж дивизию....
Чтоб на матрасе небыло ничего, надо как минимум отсоединить шлейф или порвать EDIDы. Если их нет, то и подсветка не включится. Если оторвать питание матрицы, то подсветка будет включаться, а матрас будет белым, если порвать сигнальные шины, то на матрасе будет брахмапутра. Если у чипа накрывается выход LVDS, то он ничего на матрас выводить не будет, а на внешний замечательно будет работать.
9600 дохнут так же хорошо, но отличие в том, что не факт, что "дунуть поможет", хотя поробовать стоит.
D@nilYcH
Если вы сюдя просто пофлудить пришли, то это одно.
А если нужна помощь, то какого хрена вы спорите, а не делаете, что вам умные люди говорят?
Если не верите, то идите покупайте шлейф, матрицу, лампу, инвертер... еще можно до кучи хард с сидюком купить, а потом все равно сделаете то, что в самом начале вам писали!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:40
TaG
Да срали нвидии на перегрев, они не от этого дохнут. Поищите инфу на просторах, в чем проблема чипов, и почему они реагируют на прогрев.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:45
А подсветка тут как завязана? Она же отдельно от изображения (насколько мне известно) существует, и не от видюхи зависит, светится экран или нет
Я пока собираю информацию, как дойдут руки до паялки - я обязательно дуну и отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:52
Lexis (Школин Алексей) и долго ли нвидия при перегреве живет? Можете провести эксперимент - погоняйне нвидию без терморезинок/термопасты/кулера/радиатора, а потом расскажите про долную жизнь нвидии не зависящую от температуры :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:05
TaG
Так любой греющийся чип умрёт, не только NVIDIA ;)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:21
все завязано. Вам не просто так сказали .
Не понятно, чего вы спорите ?
если у вас свои мысли на этот счет, проверяйте их . Вы просили совета, умные люди вам выдали.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 17:22
если бук не прочитает EDID с матрицы, то не будет и подсветки, и изо не будет
cron
