Текущее время: 18 июн 2026 07:42
 Заголовок сообщения: LA-5891P - залитик
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:19
Имеется ноут Acer Aspire 5742G - платформа Compal new70 LA-5891P - залитик.
При первичном осмотре окислов не обнаружил(возможно пора очки менять :-) ), как в прочем и дежурки.
На кнопке 17v. После замены контроллёра заряда (isl 6251) и дежурной 8206b появились 2,6 V и 4,6v просаженной дежурки.
На шунтирующих кандёрах вместо 19V висит 4,6v. На резисторах возле разъёма minipci-e падение напряжения с 19 до 5,2.
После разрыва перемычки PJ6 на кнопке стандартные 16V, появилась дежурка и 19V вместо просадки.
Вопрос - что питает PJ6?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P - залитик
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:25
Да, забыл добавить - до биоса напряжение не доходит при любом положении PJ6.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:47
После детальной прозвонки вышел на горелый чип сетевой карты Broadcom, после удаления на кнопке 2.7v, вместо 19v - 12v на шунтирующих кондёрах, дежурка впорядке, все перемычки запаяны, но нет питания на биос, нет питания VCC на ADP3212б, нет реакции на кнопку питания (нет включения, но сама кнопка работает)- ими случайно не мультик управляет?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:03
также нет VIN на G2992 (питание памяти). Мульт ENE KB926QF D3.
Схемы на него не нашёл. Есть мысль проверить заменой на новый мульт (благо он есть), но если кто поделится схемой для замеров или соображениями буду крайне признателен.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 13:22
Ещё заметил, что нет питания на контроллёр заряда ISL6251, на мосфет с которого должно приходить питание на 24 ногу 12V есть, а с него нет.
Попробую сначала заменить его и запитать ISL...
транзистор в корпусе sot23 TP0610K-T1-E3
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 12:59
смена мульта результата не дала. Не поможет кто-нибудь со схемкой, а то чой-то я савсем запутался. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:50
Вообще схему в свободном доступе найти не проблема, но если еще актуально пиши в личку.
Насколько помню при снятой PJ6 будет отсутствовать напряжение +3VALW, а им как раз питается мульт и много чего еще. Не висит ли за перемычкой чего с низким сопротивлением?
