Текущее время: 21 мар 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:19
Добрый день.
в ремонт принесли ноутбук Acer Aspire 5552G с дефектом «при проигрывании файлов в Windows Medai Player 12 пропадает звук, останавливается картинка». Установлена ОС Windows 7 HB с заводскими настройками. При проигрывании файлов звук в начале искажается и притормаживает картинка примерно через минуты 2 пропадает звук и картинка воспроизводится без торможения. В других проигрывателях такой дефект не наблюдается (проверяли с помощью PowerDVD9, Windows Medai Player Classic, VLC Player , KMPlayer ). Диагностика не выявила дефектов в работе жесткого диска, оперативной памяти , процессора и видеокарты.
Обновили Версию BIOS 2.07 обновлена до2.14. Восстановили ОС с крытого раздела на жестком диске с заводскими настройками и скачали свежие сборки кодеков дефект проявляется тока в проигрывателе Windows Media Player 12. Установили OEM сборку Windows 7 HB SP1 и установили драйвера с сайта Acer, так же были установлены драйвера скачанные с кмпенсатора на звук и видеокарту . Меняли модули памяти и процессор на заведомо исправные, жесткий диск (при этом устанавливалась заводская ОС и OEM сборка Windows от Microsoft и были установлены тока драйвера на видеокарту и звук) дефект не был устранен. Была заменена материнская плата на заведомо исправную дефект остался.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G проблемы со звуком
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:29
такк если все меняли и все работает на мысли не наводит не какие может клиента поменять :-) или вы чето не то смотрите
и вообще какие фалы смотришь то
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:31
Как это мило.
Скажу прямо - виндовс медиа плеер был какашкой, ей и остался.
Непонятно зачем вообще столько замен, если глюки только в WMP.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:33
Ноут сдан по гарантии! И клиента это не устраивает!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 11:52
А какие-то конкретные файлы коряво проигрываются, или вообще все?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 12:04
скорее всего он какой нибудь mkv смотрит гигов на 20-30 вот эго и глючит
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 16:15
Разобрался. Проблема была в обработке многоканальной звукавой дорожки. после установки AC3Filter все заработало как надо.
Всем спасибо. тему можно закрывать.
