Текущее время: 20 мар 2026 22:20
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 20:27
Доброго времени суток! Проблема: Asus EeePC 1201 NL включается от батареи только один раз после "передергивания" батареи. От БП работает нормально. Замена зарядника (МВ39А132) результата не дала. Если кто-то сталкивался с такой проблемой и решил её - помогите разобраться. Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 12:27
Батарея заряжается и в системе заряд отображается? Ключи проверяли в цепи зарядки?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:10
Батарея заряжается, отображается, все ключи целые. Такое впечатление, что где-то не проходит полное выключение от батареи. Еще одна машина - Acer 5720 с той же неисправностью, там я уже и мультик менял, и флешку, и зарядник, и ЮМ... При этом от сети ведет себя вполне адекватно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011 13:12
На обеих машинах от АКБ все дежурки в норме, до мультиков сигнал с кнопки благополучно доходит
