Текущее время: 31 мар 2026 01:16
 Заголовок сообщения: samsung NP-R510H замена видео памяти
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 20:43
samsung NP-R510H
На внутреннем экране картинки нет, на внешнем артефакты - цветные прямоугольники
Заменил видео чип ничего не изменилось, отреболил всю видео память ничего не изменилось.
Видимо память надо менять, но точно такой же нет. Там стоит samsung K4N51163QG
Нашел на плате оперативки samsung K4Т51163QG и Qimonda HYB18T51216 1B2F
Это единственное что подходит по объему. Скачивал даташиты на samsung овскую память (обе) но документы настолько разные что понять разницу не смог. Вопрос можно ли микросхемы с оперативки на видео переставить и можно ли взять память другой фирмы?
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-R510H замена видео памяти
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011 16:07
недавно я менял самсунг на Qimonda на одном апарате. DDR2 256bit прошло нормально. но смотрел распиновку чтоб одинаковая была.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 00:22
Посмотрел распиновку - совпадает.
Вопрос когда система стартует она же не все 4 микросхемы (по 64Мб) использует? Можно ли как-то определить/предположить с высокой вероятностью какие именно используются? Там по 2 микросхемы с 2х сторон платы. Может по маркировке микросхем на плате. Или всегда используются все установленные микросхемы?
Это я к тому что можно сначала 2 микросхемы поменять и проверить или лучше сразу все 4 менять?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 21:59
Поменял 2 МС памяти картинка изменилась на
http://s017.radikal.ru/i404/1110/13/2fae1caba3b1.jpg
поменял еще 2 МС картинка осталась та же. Оторванных пятаков не было. Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:06
скорей всего чип если такая же была картина до замены памяти.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:17
видео чип поменял первым делом, тогда картина была немного другая и замена чипа ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:22
или чип неудачный или шины проверяйте может трещина или надрыв
