Текущее время: 13 май 2026 20:54
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 21:58
Всем доброго дня,
Есть старенький ноутбук IBM ThinkPad T23 type 2648. Есть проблемы с изображением такого характера:
сначала вроде нормальные цвета, спустя некоторое время начинает пробиваться "инверсия" (цвета искажаются), по экрану временами пробегают как-будто полосы. Может полностью уйти в "инверсию", при этом наблюдается мелкая рябь, небольшие артефакты из полос. А может показывать нормальные цвета, лишь иногда "подглючивая".
При этом возле штекера питания (на матери) слышен такой пищащий звук, напоминающий "свист" дросселей, звук не постоянный, может появляться и пропадать а так же изменять свою "тональность".
Для большей наглядности попытался заснять на видео: (снимал на мыльницу, прошу прощения за качество).
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mDfI4OhDBQU[/youtube]
Что делал: открыл, посмотрел шлейфы - с виду все ок, переткнул на всякий случай. Достал ради интереса инвертер, посмотрел, следов горелых элементов не нашел.
Подскажите, есть шанс на оживление поциента? Разобрать - собрать не проблема, паяльник держать в руках умею. Даже тестер есть ;) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:10
На внешнем мониторе нет такой проблемы? Проверьте массу от платы матрицы до материнской платы отдельным проводом соедините их массы, возможно в шлейфе масса не надежная.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:43
Похоже всетак проблема в матрице.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2011 22:50
по пробуй по нажимать по изгибать верхний край матрицы, если будет еакция на изгиб - матрицу в мусорку
а раз тестер есть - шлейф прозвони вдруг в обрыве
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 00:39
Tronix писал(а):
Разобрать - собрать не проблема...
Рад за Вас. Пока не скачал мануал, разобрать девайс для меня была проблема.
Шлейф на матрицу в этом буке ленточный. Если перетерся, поможет только замена.
Я бы начал с осмотра осциллом LVDS. В старых буках частенько бывает его дрожжание изза неконтакта в подстроечнике его регулировки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 07:25
Николай Спасский
:sh_ok: :du_ma_et: :-)
Tronix
Шлейф внимательно осмотрите...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:17
Спасибо большое всем за ответы.
ruzalit На внешнем мониторе такой проблемы нет. Земля с платы на матрицу звонится нормально, тем не менее кинул провод на прямую - эффекта не возымело.
kds Попробовал понажимать/поизгибать верх матрицы - по моему скромному мнению координальных изменений нет.
Николай Спасский Сервис-мануал я утянул тут: http://www.intellcity.ru/content-2/service-manual-notebook-IBM-Lenovo/service-manual-IBM-ThinkPad-T20-T21-T22-T23.pdf (англ). По нему разбирал-собирал.
Николай Спасский,shat(Дмитрий Шаталов) Шлейф да, ленточный. Однако, например, изменение угла крышки, никак не сказывается на изображении - все тот же глюк. С виду, на мой неопытный взгляд, шлейф целый.
Умом понимаю, что надо бы отдать ноут нормальному мастеру, но к сожалению не знаю к кому в Москве можно обратиться. Приценивался в паре сервисов, заломили цену, за которую можно взять новый бюджетный современный ноутбук :( Обычный ноутбук у меня есть, а этот мне просто дорог как память. Если вдруг кто-то сможет помочь, пишите в личку. Заранее благодарю всех участников.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 12:59
С виду шлейф может быть целым.
Прозванивать его надо, китайский тестер - удовольствие недорогое, а целостность дорог на шлейфе покажет)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:06
Tronix
Похоже на шлейф матрицы, у меня где-то были крышки матриц с шлейфами от Т21 и возможно T23, возможно они идентичные. Но мог уже выкинуть :(
Какое разрешение на вашей матрице, 1024*768 или выше?
Вроде и матрица матовая была 1024*768 из T21.
Возьму дешевле сервиса и только в случае успешного ремонта :-)
Отпишитесь мне в личку, а я посмотрю что у меня осталось к этим ноутам.
