Текущее время: 05 апр 2026 02:39
 Заголовок сообщения: ASUS N10J - белый экран.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 05:18
Недобук ASUS N10J (матрица CLAA102NA0AGG 10.2) - белый экран. чуток вертикальных полос при старте, подсветка при загрузки винды меняется. Явных физических дефектов не замечено. Системник жив, выводит видео на внешний монитор от обеих видеокарт. Прошивка 218. Подключал на пробу матрицу 10.1 - тёмный экран.
Подскажите pls куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N10J - белый экран.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 08:51
Проверить шлейф.
Проверить матрицу.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 09:36
Сергей Васильевич писал(а):
Проверить шлейф.
Проверить матрицу.
ну а затем сам чип
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:15
шлейф звонится... матрицу подсунуть некуда ...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:42
А на внешнем мониторе артефактов нет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 11:56
вроде нет. Я так понял - надо с 3д что-нить погонять может вылезут?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 12:00
Я наблюдал такую картину при неправильной работе видео ЧИПа. Но при этом на внешнем мониторе артефакты наблюдались даже при старте.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:58
Проверить питание на плату матрицы. Предохранители горят иногда и эффект именно такой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 05:08
артефактов нет. проверял на злых птичках и хранителе экрана с золотыми рыбками...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 08:19
всё-таки матрица. поставил hsd 100ifw1
