Текущее время: 11 апр 2026 02:58
 Заголовок сообщения: HP NX6125 Чем заменить HDD и память?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 13:31
Пришла пора подновить HP6125: увеличить емкость винчестера (сейчас P-ATA 60Гб) и памяти (сейчас 512Мб DDR SDRAM333).
Вопросы:
- поддерживает ли чипсет HDD больших объёмов и что можно использовать (я нашёл только Western Digital)?
- на что можно заменить DDR 333?
 Заголовок сообщения: Re: HP NX6125 Чем заменить HDD и память?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 14:10
DDR333 или DDR1 ( вам можно ставить 2-е планки по 1GB ) менять только на такую-же , дорого , но что делать HDD любой IDE
Вы очень долго собирались апгрейдиться. Сейчас эти компоненты стоят дорого. Памяти у вас 1 или 2 линейки?
Винт без ограничений. Память 333-400, хотя я думаю и 266 заработает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 16:41
Спасибо за оперативность! :dr_ink:
Получается, с памятью я попал. Где ж её сегодня взять.
Остаётся надеяться на Windows8. Вроде, он адаптирован к ограниченным ресурсам. Правда, я пока не разбирался с этим.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011 16:41
Память таки нашлась: Patriot DDR400 1Gb за 1070руб.
По ней на ULMART много положительных отзывов, в том числе и по замене DDR333
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 20:54
NX6125 не видит HDD 120 Gb ...
Винт практически новый, исправный.
Через переходник десктопный комп его прекрасно видит.
Может быть проблема совместимости или че-то в ноуте подгоревшее ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 22:01
На всякий случай модель винчестера :
Samsung HM121HC
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:11
RX4
Обновите BIOS.
Разбейте диск на 2 раздела на другом компе:
1-й активный и размером не более 40Gb
2-й остаток
Иногда прокатывает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:42
Спасибо за отклик.
БИОС стоит последний - F.13 .
Подключаемый винт разбит на два раздела,
первый раздел - активный и размером 14 Гб.
Правда, ОС на нем отсутствует.
В ноуте отсутствует привод DVD. Может из-за этого не видеть винт?
У меня нет привода чтобы попробовать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:46
Отсутствие DVD не влияет. А т.к. это HP надо перемычку на диске поставить в CS (cable select)
